Дёргается двигатель на мелких оборотах Мерседес w204
странно, что диагностика ничего не выдает. в данном случае, без точного диагноза придется менять по очереди каждую деталь в топливной системе, пока не поменяешь проблемную деталь...а это не выход !!! если диагносты не айс, может в мастеру "энтузиасту" обратишься ?
Ничего странного.с утра на холодную греет кат.что будешь менять ради 1 мин потряхивания?)
Добрый день!
Прошу подсказать ориентировочное Решение следующей проблемы: на холодную дёргается двигатель первую минуту, дальше начинает работать ровно. Делал диагностику, конкретики не дали, посоветовали поменять датчик температуры. Заменил. Проблема не ушла. Через какое-то время двигатель начал дёргается в пробке на малых оборотах один раз даже заглох, даёшь газа посильнее - все ок.
в чем может быть проблема? На форумах прочитал, что стоит почистить дроссельную заслонку и поменять датчик расхода воздуха. На сколько это правильный ориентир?
Мерседес w204 2011г вин код wdd 2040491A573874
Проблема решена или ещё нет?
Это тайна покрытая мраком).я лично не парюсь .подождал минутку и все .
benzjunkie
