Дергается после 2тыс оборотов
Rsa_100
Здравствуйте. При езде, в основном на Трассе, накатом 65-70 км. Плавно набираешь скорость и после 2тыс оборотов начинает машину дергать, не троение и не выбрация, такое ощущение как будто машину что то тормозит. Диагностика ничего не показывает абсолютно. Подозрение было на бублик коробки, мастер говорит тоже нет, и выявляется не на момент переключения скорости. Может ли такое быть из за АБС.? Кто сталкивался и разбирается Хелп. Запарился по мастерам ездить. Год 12 рейс.
Чем и что диагностировали? Может стоит найти специалиста. Если машина ведет себя ненормально в движении "Плавно набираешь скорость и после 2тыс оборотов начинает машину дергать, не троение и не вибрация, такое ощущение как будто машину что то тормозит. ", то что-то неисправно -1000% и диагностика обязательно должна высыпать ошибки.
его нет обосновано проверками?
совершенно необязательно
автору: ВИН а\м озвучьте, бывают болячки характерные для конкретных комплектаций
WDD2040491A740556.
Обосновано словами мастера по коробкам. Проехался, не характерно повреждению бублика. И все. Диагностика говорит должна была выдать какую то ошибку, если в нем была бы проблема.
WDD2040491A740556.
по бублику может не быть ошибок.
  1. отключить блокировку программно и выполнить пробную поездку
  2. температуру масла в АКПП смотрели? на этой комплектации бывают проблемы с перегревом, нужно модифицировать систему охлаждения
  3. обязательно провести поездку с подключенной диагностикой и проверить параметры работы двигателя в момент проявления симптома
например может периодически проскакивать пропуск зажигания по цилиндру, а поскольку это единичный пропуск, то ошибка не будет прописываться, и это будет видно только по счетчику неисправностей меню диагностики в течение короткого времени после его появления, потом счетчик обнуляется
Ошибки в памяти сохраняются все и всегда. Вопрос в статусе ошибке "Актуальная" или "Сохраненная".
скажу по другому: возникновение неисправности не всегда сопровождается записью кода неисправности в память блока управления, это зависит от количества повторений неисправности и типа неисправности, причем повторений в течение одного или нескольких следующих друг за другом ездовых циклов.
Всем спасибо за участие . Проблема решена. Гребаные катушки оказались. Как диагностику проводил прежний мастер загадка
У меня дергалась, решил отвести к друзьям в сервис. Пусть посмотрят. А то один раз заглохла.
SeregaPeskov
