Деталь A2015452328
  • Автор темы Автор темы Nixx
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Подскажите что это вообще такое, для чего используется? по каталогам немогу найти деталь с таким номером... Находится на суппорте переднего колеса, ближе к салону, от нее толи провод, толи трос идет в район тормозных колодок.
Или это дачик износа колодок? Тогда почему номер не бьется...
    73,8 KB · Просмотры: 78
Судя по фото датчик износа, вроде там больше ничего быть не должно.
да.это датчик износа колодок в основном в упаковке идет в комплете с новыми колодками и новыми болтами (на фотке крышка пластмасоовую датчика не видно -уже потеряна или как)
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
Понятно, спасибо. А то что там провод так намотан непонятно, это нормально?
Вопрос по теме, стала мигать лампа о износе колодок, хотя колодки недавно заменены... может где масса или еще что пропадает ?
да как сказать....,вроде не влияет на его работу, а так можешь взять тонкий карандаш и проводок мотани на карандаш и получица пружинка,акуратно потом пружинку посади на место (но без карандаша))))))))))
Да я уже собрал все, посмотрел, вроде не за что там не должен задевать, пусть так будет :)
может, возьми для начала вытяни датчик и так покотайся,если не горит значит возле датчика ройся/чисти, а какой правы-левый сам смотри,если проблема не уйдет -свисни
если что,то на электросхеме обозначено S10/1 и S10/2 датчик износа колодок
AntonLi
