Деталь A2015452328
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Подскажите что это вообще такое, для чего используется? по каталогам немогу найти деталь с таким номером... Находится на суппорте переднего колеса, ближе к салону, от нее толи провод, толи трос идет в район тормозных колодок.
Или это дачик износа колодок? Тогда почему номер не бьется...
    73,8 КБ · Просмотры: 78
nsgdima
Судя по фото датчик износа, вроде там больше ничего быть не должно.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да.это датчик износа колодок в основном в упаковке идет в комплете с новыми колодками и новыми болтами (на фотке крышка пластмасоовую датчика не видно -уже потеряна или как)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
  • sensor.pdf
    678,6 КБ · Просмотры: 79
  • sensor.2pdf.pdf
    524,9 КБ · Просмотры: 119
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Понятно, спасибо. А то что там провод так намотан непонятно, это нормально?
iluwko
Вопрос по теме, стала мигать лампа о износе колодок, хотя колодки недавно заменены... может где масса или еще что пропадает ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
да как сказать....,вроде не влияет на его работу, а так можешь взять тонкий карандаш и проводок мотани на карандаш и получица пружинка,акуратно потом пружинку посади на место (но без карандаша))))))))))
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Да я уже собрал все, посмотрел, вроде не за что там не должен задевать, пусть так будет :)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
может, возьми для начала вытяни датчик и так покотайся,если не горит значит возле датчика ройся/чисти, а какой правы-левый сам смотри,если проблема не уйдет -свисни
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
если что,то на электросхеме обозначено S10/1 и S10/2 датчик износа колодок
  • 24 54-3.00-1 Instrument Cluster, Engines 104 HFM-SFI- 602- 606, page I.pdf
    80,4 КБ · Просмотры: 59
Dmitry 91
