Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Вообще, если сам сканер заработает, что должен подходить к люмым авто MB, сканеры универсальные. Другой вопрос - что за сканер (качественная ли реплика)Подскажите. Кто нибудь пробовал подключать диагностический сканер
Benz SD Connect Compact 4.
Подходит он к С180, W204. двигатель 1.6 - 156л.с. 2013г.в.
Можете уточнить?Это не сканер....
Уточнить что?Можете уточнить?
Что это.Уточнить что?
Для этого нужно еще актуальное ПО. С минимальным набором сбрасывать ошибки сможете...Так с помощью этого мультиплексора можно, убирать ошибки,что-то корректировать,вообщем заниматься ремонтом без диллера.
Просто например подсоединял (регистратор - напрямую к сети авто- не через прикуриватель) , разъединял разъём под сиденьем, теперь горит лампочка подушек безопасности. и к дилеру совсем нехочется ехать,чтоб погасить их.
Или подскажите,что надо купить чтобы всё делать самому.Например отключать блок АБС чтобы поменять колодки , стирать ошибки и т.д.
Xentry 11.2012 или 01.2013 ставьте и не парьтесь. Для этого авто больше не нужно вааааще.Сам сканер - 50% дела.. Надо еще актуальное ПО установить
софт поставил товарищ у которого Star C3, свой софт - до мая 2011 года (мне хватит), все работает, но комп не видит SD C4 подключенный по LAN кабелю, в гнезде LAN не горит ни одна лампочка (зеленая и желтая). Пробовал другим кабелем LAN подключиться, та же самая история, комп не видит прибор. Что может быть?
чтобы по вай фай соединить, надо сначала по Lan подключиться, в диспечер задач сетевая без ошибок стоитСетевухе привет или дровам на нее. Либо сам мульт недопаянный.
Софт 11.2012 ставь и кирпич и sd заработает.
(А накой тебе по витухе работать, если ты все-равно не сможешь блоки шить!? Соединяй по вафле и в путь!)
или китайцу "взад" отправить?
выставляй на лане 172.29.127.119 и конфигурируй голову как нравится.
ну тогда еще вопросы. машина на разъеме была? батарейки вставлены? вообще хоть какое то питание на мульт подавалось?
