Диагностический сканер.
  • Автор темы Автор темы Dimiks
Dimiks
C180 AMG+
WDD2040311A849157
Подскажите. Кто нибудь пробовал подключать диагностический сканер
Benz SD Connect Compact 4.
Подходит он к С180, W204. двигатель 1.6 - 156л.с. 2013г.в.
Вообще, если сам сканер заработает, что должен подходить к люмым авто MB, сканеры универсальные. Другой вопрос - что за сканер (качественная ли реплика):icon_question:
Это не сканер....
это мультиплексор...
Так с помощью этого мультиплексора можно, убирать ошибки,что-то корректировать,вообщем заниматься ремонтом без диллера.
Просто например подсоединял (регистратор - напрямую к сети авто- не через прикуриватель) , разъединял разъём под сиденьем, теперь горит лампочка подушек безопасности. и к дилеру совсем нехочется ехать,чтоб погасить их.
Или подскажите,что надо купить чтобы всё делать самому.Например отключать блок АБС чтобы поменять колодки , стирать ошибки и т.д.
Для этого нужно еще актуальное ПО. С минимальным набором сбрасывать ошибки сможете...
Только если у Вас обрыв или замыкание, проблема и ошибка останутся. Именно по этому, всему остальному надо учится и знать что, где и как делать. Диагностическое оборудование, это не таблетка от всех болезней, там нет такой кнопки которая вылечит все и устранит все проблемы. Люди учатся годами, и нет гарантии что в итоге чему то научатся, а бабок при этом теряют много ( путем заваливания блоков и т.п.).
Зачем отключать АБС для замены колодок не понял. Так же не понял что в Вашем понятии ремонт без дилера...
P.S. Но что там у Вас за мультик я не известно.
P.P.S. Так же по опыту , в лучшем случае это заканчивается перепродажей оборудования.
пришел из китая SD Connect Star 4 буду пробовать подключать, может кто знает какие есть подводные камни ??
Сам сканер - 50% дела.. Надо еще актуальное ПО установить на ноутбук.. Привязать голову.. В общем одни подводные камни, особенно, если нет знаний как это всё делать
Xentry 11.2012 или 01.2013 ставьте и не парьтесь. Для этого авто больше не нужно вааааще.
А если последний софт ставить будет, то полгода от донгла отвязывать будет, а потом мульт в баню сунет. PIC перепаять - почти полная стоимость китайского недоразумения.
софт поставил товарищ у которого Star C3, свой софт - до мая 2011 года (мне хватит), все работает, но комп не видит SD C4 подключенный по LAN кабелю, в гнезде LAN не горит ни одна лампочка (зеленая и желтая). Пробовал другим кабелем LAN подключиться, та же самая история, комп не видит прибор. Что может быть?
Сетевухе привет или дровам на нее. Либо сам мульт недопаянный.
Софт 11.2012 ставь и кирпич и sd заработает.
(А накой тебе по витухе работать, если ты все-равно не сможешь блоки шить!? Соединяй по вафле и в путь!)
чтобы по вай фай соединить, надо сначала по Lan подключиться, в диспечер задач сетевая без ошибок стоит
или китайцу "взад" отправить?
Форум совсем сжопился...
По сети если ноут в роутер ткнуть, то работает?
Конфиг у с4 какой?
По вафле надо настройки на компе определенные иметь...
Это не тот форум, где такое обсуждать.
выставляй на лане 172.29.127.119 и конфигурируй голову как нравится.
ну тогда еще вопросы. машина на разъеме была? батарейки вставлены? вообще хоть какое то питание на мульт подавалось?
и машина была, и аккумуляторы вставлены, нет сигнала от мульта по LAN.
китайцы хотят по скайпу пообщаться в Пн, типа покажи что у тебя, что-ж, покажу.. В общем как я понимаю что-то с мультом. печалька (
j.bond.007
