диагностика компрессора двг .271
KostyaPCG
Всем доброго времени суток.
Появился шум компрессора (звук как-будто кофемолка) при интенсивном наборе скорости. Как проверить, так ли это? Можно ли что-нибудь сделать и как?
Когда и как менять ремень ГРМ?
w203, С200 компрессор, пробег 62000км,
спасибо всем заранее:)
Ремня ГРМ на мерседес нет -только цепь ,в принципе после 120 тыс стоит посмотреть метки распредвалов ,снимать верхнию крышку нужно ,насчет компрессора ,если шнеки валы компрессора наддува начали издавать звуки то идет замена на новый ,но думаю что ввам еще рано об этом думать -они все громко работают ,а вот обратить на шкив генератора настоятельно рекомендую ,если утром когда заводите есть посторонний стук -то его в замену -заклинивание обгонной муфты
спасибо Вам большое!
Утром обращу внимание на генератор.
по подробней можно..... об .....а вот обратить на шкив генератора настоятельно рекомендую ,если утром когда заводите есть посторонний стук -то его в замену -заклинивание обгонной муфты
Boroda65177
