Диагностика
Vadim_ukr
Был на диагностике,показало эти ошибки,мастер мне внятно ничего не объяснил ,в 2х словах ,сколько может обойтись ремонт,и можно ездить так,?мерседес с класс,w203,cdi 220
    819,7 КБ · Просмотры: 471
Я лично ниче не вижу.Считать в каких ценах?УА или РУС.
пиши.посмотрим.
Vadim_ukr
Состояние фильтра:все блоки управления
P1664-008_электрический дополнительный подогреватель обрыв
P1189-016_M55(ОТКЛЮЧЕНИЕ впуского канала двигателя)сервомеханизм сообщает о неисправности(сообщение через контакт на массу)
P1470-016_Регулирование давления нагнетаемого воздуха.Положительноеотклонение регулировки(давление нагнетаемого воздуха слишком мало)
P1403-032_Рециркуляция ОГ отрицательное отклонение регулировки (уровень рециркуляции ОГ слишком мал..)
Р0190-002_В4/6(ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В РАМПЕ)напряжение сигнала слишком велико
Событие текст
Р2200-001_Комбинация приборов,Неисправность Комбинации приборов по CAN
P0703-128_Сигнал торможения ДОСТОВЕРНОСТЬ 2
р2201-001_Сообщения по CAN блока управления N73(БЛОК УПРАВЛЕНИЯ EZS)неверный сигнал по CaN
Так на вскидку-1200$.+-.Но это все предположительно.с запчастями .
Ну там вихревые заслонки.
Raimonds .S.
