Динамическое сиденье
  • Автор темы Автор темы TLC
TLC
внезапно при езде выключилось и больше не риагирует ни на какие кнопки, пульс не вкл., динамик не вкл., боковая поддержка не регулируется, в общем ни на одну кнопку на пульте не реагирует. Электро регулировка самого сиденья на двери и память работает. Что делать, куда смотреть? Кто сталкивался?
Здравствуйте уважаемые гуру форума. У меня такой вопрос. Когда ключ зажигания в первом положении и когда заведен двигатель слишу периодические щелчки в блоках управления которые находятся сзади передных сидений. Скажите это нормально или есть неисправность? Сиденья динамические.
Это вполне нормально, сиденье постоянно проверяет давление воздуха во всех подушках и если нужно корректирует его.
Спасибо. Тогда еще один вопрос. Когда поверну спинки сидений после долгого простоя, например не пользовался этим 5-6 дней, слышу неприятный хруст а дальше исчезает и все нормально. Так на обоих передных сидений и как назад так и вперед без разницы. Скажите где копать, что смотрет?
pafos117
