!!!ДИСКИ и РЕЗИНА для VITO 639: МНЕНИЯ И СОВЕТЫ
dima.ok.post
10 дней как купил Вито. кузов 639. Пригнан с Испании. Резина летняя, диски стальніе. Параметры 205 65 Р16. Сегодня попались титанки оригинал Мерседес за копейки (относительно): пришлось купить. Диски R17. Резина на них висит 245 45 R17 95w michelin. Подозреваю что были катаны на E-class. Летом думаю кататься на 17-ке, а зимой на стальных 16-х с колпачками. Но Мерсы официально советуют только 15 или 16. Знаю, что нормально катаются и на 17-ках, но 225 55 r17. Посоветуйте, что мне на свои титанки одеть, чтоб и диск на ямах не травмировать, и чтоб корасиво было, потому что переделываю на кожанного пассажира, буду людей возить ( 7-9 чел: бус 1875кг + 7-9чел * 75кг + сумки 100кг = около 2800кг):icon_question:
AntonSPb
w639
1 не кричи
2 15 туда никак не налезут
3 кроме диаметра на дисках есть еще и другие параметры
gennadySPb
Никогда не понимал людей, которые ставят низкопрофильную резину на диски большого диаметра. Это езда как на сплошных резиновых катках, тем более еще и людей собираешься возить. Это на картинках красиво, и для пижонства, но не для езды, тем более работы. Сам считаю, чем больше воздуха, тем мягче, а значит лучше и пассажирам комфортней. Там, где заправочная горловина, есть табличка с давлением в шинах, там и перечислены размерности резины, которая должна ставиться на этот авто. И еще, кстати правильно сказал AntonSPb кроме диаметра есть и другие параметры у колес, от Е-шки как раз не подходят по вылету, там по-моему 35 или 37, а нужно 60 или хотя-бы 54, иначе в дождь вся бочина будет в грязи. Удачи.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А 17-е еще и по ЕТ вылету не встанут на 639-й кузов....imho
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
встать то они встанут, только торчать будут ну про подшипники см выше
Ну, да..И при любой яме крыльями на колеса ложиться )))
Про передний ступичный не очепятка в цене? Неуж-то на 639-й какие-то супер стали ставить, в отличие от 638-го?
chechako
У мну штатная резина 225х55р17
Щаз стоит 235х65р17 на дискх от млки
Вылет на этих дисках штатный
Ширина диска на 1/2 дюйма шире
Все отлично
Нигде не задевает
AlexSP
Резина 235-55-17:icon_exclaim:ЕТ дисков 56.Едет,стоит,смотрися супер
    353,4 КБ · Просмотры: 1.563
chechako
235х65р17
Сфотал рядом с заднеприводной витой
    751,8 КБ · Просмотры: 1.334
gennadySPb
Все отлично
Нигде не задевает
А на ML-ке вообще по-моему отрицательный вынос, если я не ошибаюсь.
chechako
какой мл? на 163 близок к 639
Без понятия какой мл. Вылет, диаметр, посадочные как родные. Ширина на полдюйма больше. Но в моем случае только в плюс, патамучта и резина шире штатной.
А вообще инфо чтотподходят диски именно от млки была взята мной с английского форума. Там тему обсуждали владельцы вито, для которых не предусмотрены легкосплавные колеса. Они ставят бу от мл. Тк их много и дешево.
Я сделал также. Четыре диска в охтс от млки обошлись в 12 круб:). Диски оригинальные. Мадэ ин юэсэй.
dima.ok.post
Уточнение
:icon_idea:Да. Параметры у диска следующие: 8J x 17H2 ET 38. Резину на эти диски скорее всего буду ставить hankook ventus prime 2 k115__235*55 r17 103w. В пятницу 22 02 2013 иду мерять на передние колеса, а то сказали, что может передние колеса в нишу не будут влезать. С другой стороны видел фото своих дисков (не уверен что точно р17) тоже на вито пассажир. Итак вопросы:
1. Более детально про ступичные подшипники пожалуйста исходя из уточненных данных. Что с ними делать, как быть, чтоб не ломались?
2. Резину не будет быстрее изнашивать при таких условиях?
3. Точно Витек грязнулей будет???
4. Может легче продать диски и поискать рекомендуемые 7J x 17 ET 56 c резиной 225 55 r17 ??? - но очень не хочется. :)
    31,4 КБ · Просмотры: 683
Vikhtinsky
Vito 4X4, GLK, ОМ651
Переводчик, дари, фарси, пушту.
Шины с летним рисунком протектора
195/65 R16C 100/98T
205/65 R16 C 103/101 T (99 H)
225/60 R16 C101/99 H
225/55 R17 C 104/102 H
Шины с зимним рисунком протектора 205 / 65 R16 C 103 / 101 T
Запасное колесо
6 J x 16 ET 54
6,5 J x 16 ET 60
Колеса из стали
6 J x 16 ET 54
6,5 J x 16 ET 60
Колеса из легких сплавов
6,5J x 16 ET 60
7J x 17 ET 56
Это что в книжке написано, рекомендует завод. А все остальное это отклонение от тех. данных машины.
Ответы
Просмотры
3 тыс.
android77
