!!!ДИСКИ и РЕЗИНА для VITO 639: МНЕНИЯ И СОВЕТЫ
dima.ok.post
10 дней как купил Вито. кузов 639. Пригнан с Испании. Резина летняя, диски стальніе. Параметры 205 65 Р16. Сегодня попались титанки оригинал Мерседес за копейки (относительно): пришлось купить. Диски R17. Резина на них висит 245 45 R17 95w michelin. Подозреваю что были катаны на E-class. Летом думаю кататься на 17-ке, а зимой на стальных 16-х с колпачками. Но Мерсы официально советуют только 15 или 16. Знаю, что нормально катаются и на 17-ках, но 225 55 r17. Посоветуйте, что мне на свои титанки одеть, чтоб и диск на ямах не травмировать, и чтоб корасиво было, потому что переделываю на кожанного пассажира, буду людей возить ( 7-9 чел: бус 1875кг + 7-9чел * 75кг + сумки 100кг = около 2800кг):icon_question:
1 не кричи
2 15 туда никак не налезут
3 кроме диаметра на дисках есть еще и другие параметры
Никогда не понимал людей, которые ставят низкопрофильную резину на диски большого диаметра. Это езда как на сплошных резиновых катках, тем более еще и людей собираешься возить. Это на картинках красиво, и для пижонства, но не для езды, тем более работы. Сам считаю, чем больше воздуха, тем мягче, а значит лучше и пассажирам комфортней. Там, где заправочная горловина, есть табличка с давлением в шинах, там и перечислены размерности резины, которая должна ставиться на этот авто. И еще, кстати правильно сказал AntonSPb кроме диаметра есть и другие параметры у колес, от Е-шки как раз не подходят по вылету, там по-моему 35 или 37, а нужно 60 или хотя-бы 54, иначе в дождь вся бочина будет в грязи. Удачи.
А 17-е еще и по ЕТ вылету не встанут на 639-й кузов....imho
встать то они встанут, только торчать будут ну про подшипники см выше
Ну, да..И при любой яме крыльями на колеса ложиться )))
Про передний ступичный не очепятка в цене? Неуж-то на 639-й какие-то супер стали ставить, в отличие от 638-го?
У мну штатная резина 225х55р17
Щаз стоит 235х65р17 на дискх от млки
Вылет на этих дисках штатный
Ширина диска на 1/2 дюйма шире
Все отлично
Нигде не задевает
Резина 235-55-17:icon_exclaim:ЕТ дисков 56.Едет,стоит,смотрися супер
    353,4 KB · Просмотры: 1.563
235х65р17
Сфотал рядом с заднеприводной витой
    751,8 KB · Просмотры: 1.334
Все отлично
Нигде не задевает
А на ML-ке вообще по-моему отрицательный вынос, если я не ошибаюсь.
какой мл? на 163 близок к 639
Без понятия какой мл. Вылет, диаметр, посадочные как родные. Ширина на полдюйма больше. Но в моем случае только в плюс, патамучта и резина шире штатной.
А вообще инфо чтотподходят диски именно от млки была взята мной с английского форума. Там тему обсуждали владельцы вито, для которых не предусмотрены легкосплавные колеса. Они ставят бу от мл. Тк их много и дешево.
Я сделал также. Четыре диска в охтс от млки обошлись в 12 круб:-). Диски оригинальные. Мадэ ин юэсэй.
Уточнение
:icon_idea:Да. Параметры у диска следующие: 8J x 17H2 ET 38. Резину на эти диски скорее всего буду ставить hankook ventus prime 2 k115__235*55 r17 103w. В пятницу 22 02 2013 иду мерять на передние колеса, а то сказали, что может передние колеса в нишу не будут влезать. С другой стороны видел фото своих дисков (не уверен что точно р17) тоже на вито пассажир. Итак вопросы:
1. Более детально про ступичные подшипники пожалуйста исходя из уточненных данных. Что с ними делать, как быть, чтоб не ломались?
2. Резину не будет быстрее изнашивать при таких условиях?
3. Точно Витек грязнулей будет???
4. Может легче продать диски и поискать рекомендуемые 7J x 17 ET 56 c резиной 225 55 r17 ??? - но очень не хочется. :)
    31,4 KB · Просмотры: 683
Шины с летним рисунком протектора
195/65 R16C 100/98T
205/65 R16 C 103/101 T (99 H)
225/60 R16 C101/99 H
225/55 R17 C 104/102 H
Шины с зимним рисунком протектора 205 / 65 R16 C 103 / 101 T
Запасное колесо
6 J x 16 ET 54
6,5 J x 16 ET 60
Колеса из стали
6 J x 16 ET 54
6,5 J x 16 ET 60
Колеса из легких сплавов
6,5J x 16 ET 60
7J x 17 ET 56
Это что в книжке написано, рекомендует завод. А все остальное это отклонение от тех. данных машины.
Марат051
