Диски от ML на Gelenwagen подойдут??????
uropexa
Подскажите кто знает
подойдут ли диски от ML к Gelenwagen,,,?????
Срочно нужно!!
Спасибо
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Срочно можно в FAQ-е на сайте посмотреть. Там представлены все разрешенные (рекомендуемые) диски на эти модели. Необходимо знать параметры дисков.
uropexa
уже нашел в Рамблере!
-Нет,нельзя так как у G-5/130 сверловка,а у ML-5/112 сверловка!!!!
pavel2007
Как есть не ! нужно ставить переходную проставку!
CL500
ставьте оригинал- вот фото последствий эксплуатации на "китайском" оригинале(кузовные проблемы- следствие колес)
    145,1 КБ · Просмотры: 602
Serg2005
ML-350
Начальник
kabancheS
Mercedes Benz :)
торговля
Да на Gелях 5x130 , а на Мэлях 5x112. Но знакомый примостырил от GLK через проставки и норм.
RAIN5297
Insignia
Срочно нужно!!
Спасибо
Я такой параметр приведу : чтоб отбалансировать диск от ML используется маленькая проставка на станке, чтобы отбалансировать на G используется большая. Диаметр центрального отверстия разный
Artemvl
Здравствуйте уважаемые форумчане, не могли бы Вы мне подсказать ответ на следующий вопрос. Автомобиль G500, диаметр отверстия под ступицу (DIA) на родном литье 84,1мм. Подойдет ли литье с диаметром отверстия под ступицу (DIA) 71,6мм? Или придется сверлить?
aliaksandr
C200CDI,W203.
..., диаметр отверстия под ступицу (DIA) на родном литье 84,1мм. Подойдет ли литье с диаметром отверстия под ступицу (DIA) 71,6мм? Или придется сверлить?
Как можно впихнуть невпихуемое ?:)
Narkosh
