Дисплей на Мерсе W220
  • Автор темы Автор темы hany
hany
Привет всем!
Нужна помощь!!!
Три дня назад ехал вечером и вдруг погас весь дисплей на панели. Проверил предохранители-всё нормально.На дисплеи погасли все цифры, ничего не видно. Был в трех сервисах и везде диагноз разный (одни сказали нужна новая панель, другие-перегорела лампа, третьи вообще говорят ламп никаких там нет, нужно что-то делать с компьютером).
Помогите, кто знает в чём дело и что нужно сделать чтобы всё работало.
Спасибо
Не работает дисплей на приборной панели
Недавно приобрел 220 s500 подскажите в чем проблема нечего не отображаеться на дисплее в приборной панели но горит иногда синим или красным когда открыта дверь ! в чем проблема ? Если такая тема была извините не нашел ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО:icon_redface:
замена дисплея/пропайка контактов прямыми руками
как минимум понадобится
Приборная панель S320L родная или нет?
Всем доброго времени,недавно приобрел Ску 320,подвеска у меня айрматик, когда были сильные морозы машина опускалась и на приборке писалось:дословно не помню но ABC горело красным,не пойму в чем прикол, приборка другая? и когда нажимаешь на кнопку поднять или опустить авто на приборке не показывает ни чего,вопрос,любую работу подвески должна показывать приборка или нет? Спасибо заранее всем...
Что все праздник отмечают? Не кому подсказать...
Vin ???
АВС не как не может быть,меняли рычаг передний спускали стойку шипел воздух,или я мож чего не доганяю.
нет писал АВС и красным горел дисплей,когда она на коленях стояла,потом накачал и все пропало...
нажимаю на кнопку поднять,на кнопке загорается красная лампочка,а на дисплее ни чего не пишет...
А какой должен быть действительный номер приборки?
VkusArbyz
