Дисплей на Мерсе W220
петербург
WDB2201751A0000512
S500 LONG 1998
А название у шлейфа есть какое нибудь?
VS482DvorT
Всем доброго времени.
Та же проблема с дисплеем приборки, уже второй пошел полосами. Решили ставить приборку от рестайловой машины. Один из продавцов сообщил, что если ставить рестайл приборку в дорестайл машину(1999г s320), то нужно проводить ввод в эксплуатацию и еще пару процедур назвал, сейчас, пардон, не вспомню какие.
Подскажите, какие действия нужно провести при такой замене и где их можно сделать? у официалов или может у толкового диагноста/электрика? И если знает кто толковых электриков в Волгограде, прошу поделиться телефоном, ну или подсказать адрес.
Сергей ммм
Подскажите под каким номероми где находится предохранитель на панель приборов w220 s500 4матик рестайлинг
Abu002
Всем привет. У меня на w220 (2002 года) дисплей не работает, и у меня есть дисплей w220 только он отличается отродного тем что у него 1 вход, а у родного монитора 5-6 входов. Вопрос в том что я хочу знать подходит ли новая модель экрана на старый w220-ый?
Сигога
W220 5.0 1999
Можно ли отдельно дисплей поменять в приборке 220 дорейстайл ? Полосы(
VS482DvorT
Можно, но лучше поставить рестайловую приборку, т.к. донорский экранчик должен быть с дорестайла, а следовательно и болячки будут те же.
Eugenie
Всем привет такая проблема потухла вся подсветка приборка крутилки печки и кнопки мерс Е220
Юрий 7777#
Вот такая проблема цифры то норм горят то наполовину на часах дорестайл 2001 Г. Никто не сталкивался?
Artemiusm
Mercedes Benz W220 S320 2001 года дорестайл
Здравствуйте уважаемые Мерседоводы! Знаю эта тема поднималась уже раз 200, но у меня такая проблема что соответствующего решения я не нашел (может что и плохо искал) Вообщем W220 2001 года дорестайл, дисплей панели приборов то светится только черным то тускло но весь целиком, то идеально, вроде как ситуация меняется в зависимости от температуры, битых пикселей не видел не разу вот только получается что подсветка терзает(при этом это касается только дисплея, остальные элементы панели светятся как надо). Как это дело устранить?
Сергей Steel
