Дизель не заводится на горячую
Ivan85
Доброго времени суток!
w124 606,910 E300D без турбины механика.
Перестал заводиться на горячую
Заменено и проделано операций:
-свечи накала
-распылители установили и отрегулировали DN0SD310 (Индия) для 610,10
- проверка регулировка форсунок
-датчик нагрева Охлаждающей Жидкости (предыдущий проверяли при охлаждении и нагревании - давал "норму" на Ом-метре. заменили "на всякий случай")
- блок управления "СВЕЧАМИ" переставляли с аналога -результата нет
- ТНВД регулировка на стэнде, регулировка угла и т.п.
- перебрали полностью голову, естественно с заменой прокладки
- фильтры новые
- предохранители в норме
На "холодную", даже при морозе при морозе - с пол оборота! Как только завелся - просто "шепчет" Нагревается где-то до 40-50 град начинает ТРОИТЬ и стучать (стук из-за новых распылов слышно сразу). Один раз попробовали в этот момент (когда начинает колбасить движок) заглушить и запустить заново. Пока работают свечи накала на заведенном движке - опять четко работает. Позже движок перестает колбасить. Когда прогреется - проезжаю несколько км (темпер ОЖ всегда в норме), - после остановки "глушу" - ВСЁ (!)
Никакой Силой не заводится... если дергнуть другой машиной - заводится
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
bigat69
Тнвд.Плунжера.Полей холодной водой тнвд.Если начала заводиться-точно они.
Виталий @@@
