Дизел с 200 2008 год загорелась есп, показует неисправность 2 форсунки (но все хорошо с ней) и потеря сигнала по кан шине.
Артём Артемов
Всем привет, дизел с 200 2008 год загорелась есп, показует неисправность 2 форсунки (но все хорошо с ней) и потеря сигнала по кан шине.
заклей изолентой и все нормалды
зеленой
Привет) ошибка навеняка EPC) нужна диагностика, действительные значения работы двигателя и лучше стардиагностиков. А без этих значений на какие ответы можно рассчитывать?))
У меня такое было, по симптомам один в один, правда, на вито 639, но там движок такой же, как на моем (и, скорее всего, вашем) w204 2008 года (ОМ 646). Старуха сходила с ума и не давала четкого ответа, проблему решали долго. То есть, диагностика показывала ошибки по разным узлам (в основном педаль газа, давление топлива и воздуха в системе), но при проверке каждого отдельно, эти узлы оказывались исправными. Заменили электронную педаль газа, потом три раза меняли ЭБУ. Оказалось все одновременно просто и сложно. Просто перетерлись от вибрации между собой четыре провода в жгуте моторной проводки. Простота в том, что ремонт был осуществлён с помощью мотка изолента (как посоветовали выше ))), а сложность в том, что найти этот коротыш практически невозможно, чисто случайно обнаружил. Не факт, что у вас такая же проблема, просто инфа для размышления. Без диагностики реально мало что можно сделать.
Wajdankhan
