Mercedes-Benz E 200 W124 M111.940 PMS — плохо заводится, заливает свечи
327AHP
Казахстан
Актобе
Всем привет, прошу помощи, Mercedes-Benz W124, 1995 года, мотор M111 2.0, система PMS. Двигатель очень редко запускается, чаще вообще не заводится, свечи постоянно заливает, если заводится, не держит холостой ход, работает неровно, сильная вибрация, черный дым. Заметил, что есть зависимость от температуры: в тёплую погоду иногда заводится, но чем холоднее, тем хуже запуск; при +15 уже заводится значительно хуже, в холодную погоду практически не заводится. Что уже проверено: заменён датчик температуры охлаждающей жидкости; датчик коленвала проверен, сопротивление в норме; форсунки менялись и чистились; заменены свечи и высоковольтные провода; давление топлива проверено — в норме; компрессия во всех цилиндрах 11-12; дроссельная заслонка проверена — при включении зажигания отрабатывает нормально. Подскажите, куда ещё обратить внимание? Видео запуска двигателя приложу. Если кто-то сталкивался именно с PMS на M111, подскажите, какие элементы системы лучше всего проверить в первую очередь? Может ли датчик температуры воздуха давать такие симптомы, или есть ещё типичные проблемы по этой системе? Буду благодарен за любые советы.
WDB1240191C216047
Посмотреть вложение IMG_3941.mov
Похоже расходомер умер в PMS . И проводку проверь до PMS согласно схеме на предмет замыкания и обрыва .
Спасибо за ценный материал!
Хочу уточнить, имеется ввиду расходомер который находится внутри ЭБУ? И если же да то что в такой ситуации предпринимать?
Заранее спасибо!
Да , сам не сделаешь . Ищи вариант ремонта . Раньше этим занимался Влад из Химок . Сейчас не знаю .
Да, сейчас действительно практически невозможно найти специалиста по таким ЭБУ.
Не проще ли перейти на январь, есть ли у вас подобный опыт эксплуатации?
Mason202
