Дизелисты делитесь опытом
JohnDeere7830
Раздолбай
Мерседес 124 движок ОМ 602, 2,5 литра 94 лошадки, дизель!
Короче столкнулся я с такой проблемой! Сегодня температура воздуха была около -14 градусов, завёлся почти нормально (чуть пришлось акселератор нажать при запуске) ну дело вот в чём! Грелся долго! Пришлось на второй 1 км точно ехать на 1500тыс оборотов, потом кое как 60 достиг и поехал, но двиджение было плотное поэтому особо движок не крутил сильно и всю дорогу температура была 63 плюс минус так! так вот в чём вопрос, завтра -20 обешают! но если двишка дизельная до 60 не нагреется то масло кольца не будут снимать с гильз! Чё делать то? Не ездить?
Я радиатор заклеил полностью и на аккум утеплитель одел! Или может быть я как то не так ездию, я переключаю скоростя на 2500тыс оборотов иногда на 3000 выглядит примерно так 1 передача, пока не зажужжит сильно, 2ая до 40 км, третья до 60км и четвёртая до 90км. Как быть то посоветуйте, первый раз зимую)
Да ну не! Наврятли! В бензине я хз! А дизель он по своим характеристикам медленее греется чем бензин
Дело говорят - меняй термостат!!! Иначе дизель не согреешь...
Ок понятно(( Пасиббо ребят!
fotin-84
