Дёргается двигатель на мелких оборотах Мерседес w204
nerozzuri
странно, что диагностика ничего не выдает. в данном случае, без точного диагноза придется менять по очереди каждую деталь в топливной системе, пока не поменяешь проблемную деталь...а это не выход !!! если диагносты не айс, может в мастеру "энтузиасту" обратишься ?
Gosha678
Ничего странного.с утра на холодную греет кат.что будешь менять ради 1 мин потряхивания?)
Дмитрий ростова
Добрый день!
Прошу подсказать ориентировочное Решение следующей проблемы: на холодную дёргается двигатель первую минуту, дальше начинает работать ровно. Делал диагностику, конкретики не дали, посоветовали поменять датчик температуры. Заменил. Проблема не ушла. Через какое-то время двигатель начал дёргается в пробке на малых оборотах один раз даже заглох, даёшь газа посильнее - все ок.
в чем может быть проблема? На форумах прочитал, что стоит почистить дроссельную заслонку и поменять датчик расхода воздуха. На сколько это правильный ориентир?
Мерседес w204 2011г вин код wdd 2040491A573874
Проблема решена или ещё нет?
Gosha678
Это тайна покрытая мраком).я лично не парюсь .подождал минутку и все .
Markkk8899
