Дёргается W140
СерёгаS320
W140 S320 104-й двиг.92г.
1.Если машина постоит пару дней, то потом при прогретом двигателе начинает дергаться как будто троит, после получаса езды дёрганья прекращаются. В чём может быть дело??? Свечи менял месяц назад.
2. Заметил что когда включаеш зажигание, то взади появляется какоето жужжание-бензонасос??? Где его искать??? Их там два??? Какой из них жужжит??? Как определить самому???
VIN автомобиля напишите.
Топливных насосов два - стоят рядом оба, там-же где и топливный фильтр, кстати, он давно не менялся?
    85,3 КБ · Просмотры: 445
    112,3 КБ · Просмотры: 469
СерёгаS320
Ой, не знаю, менялся ли он вообще....
А номерок насосов выделен синим на картинке???
Ну самое время поменять. На рисунке два номера отмечены галочками.
Первый номер снят с производства, но видимо как раз и стоит на авто, а выделенный доступен для заказа сейчас.
    119,1 КБ · Просмотры: 404
СерёгаS320
Спасибо! А по первому вопросу ничего не подскажите????
denis v12
А ты бы как-то расписал бы,
как дёргается-то?
СерёгаS320
Как будто троит..., но через пол часа езды всё прекращается.
denis v12
Если реально троит, то смотрим свечи и трамблёр.
Если это не настоящее троение, а просто расколбас, то это может быть что угодно.
А вообще, надо ехать на диагностику.
denis v12
Если реально троит, то смотрим свечи и трамблёр. Если порядок, то с грустью думаем про форсунки.
И ещё вообще: у машины такого года, однозначно, в неважном состоянии будет весь обвес мотора. Проводка, вентиляция картера, рециркуляция, регенерация, заслонка, грязные форсунки, кислородный датчик, ещё раз проводка, трамблёр и так далее. Это всё надо смотреть, потом лечить или менять и только потом, если останутся загадки и неполадки, озадачиваться ими. До того, как всё приведено в порядок, искать причины какой-то неполадки, к тому же и не явной природы, почти что бесполезно.
Успехов!
Александр Новиков
