Для X164 Ходовые огни LED на место круглых туманок, вопрос....
Lew
GL-500 2007
Кто сталкивался, купил лед ходовые огни X164, комплект с блоком питания и коробочки (обманки) 2 шт. Схемы и манула нет. Если все разьемы подключить, получется на выходе 2 провода + и - куда их на аккум или на переключатель туманок вешать? Где то слышал что коробочки эти это обманки, что бы не только при поворотах а всегда горели, могу и ошибаться. Вопрос как снимать туманки, можно без сьема бампера? Как подключить данный комплект?
ПТФ можно снять и без снятия бампера. Подключить можно по разному, как сам пожелаешь - если хочешь чтобы загорались сразу после заводки машины-подключи к габаритам.
  • Мне нравится
Реакции: Lew
В, саме еще кодировать надо, под диодную ходовые огни
  • Мне нравится
Реакции: Lew
Ага. Не плохо бы еще выяснить есть ли такая возможность:D Или придется обманки вкорячивать:)
Немцы кодов не дают, а официалы их не знають.только обманки и только к Кулибинам(сам загорелся по началу,потом плюнул):icon_cry:
Коробочки заставляют притухать лёд на пол яркости с задержкой на 3 секунды подключается + - а третий на поворотный к примеру или на габарит чтоб ночью не слепить или чтоб поворотный видно было
Бампер можно не снимать но придётся сильно получится лазить в маленьких пространства ( легче снять)
После установки девайс нужно перепрограмирование переднего блока SAM
С Програмированием могу помочь
А что это за комплект такой?
Я вот только сегодня стал владельцем X164 и тоже хочу, чтобы не "жечь" ксенон круглосуточно, как-то дневной ходовой свет интегрировать.
смотря какой год, от этого зависит способ подключения
если по правильному, то с заменой переднего SAM-a
если колхозить, то это уже на что фантазии у установщика хватит.
можно с обманками вместо ПТФ, можно к зажиганию
и т.д.
Вопрос то про сам комплект..
Как называется? Как выглядит? Где покупается?
LED, ходовые огни с комплектом обманок. Китай на aliexpress или ebay. Можно смело колхозить вместо туманок, обманки нужны для подключения вместо вырезанных туманок, чтобы ошибки не замучили на дисплее. Замены sam не требуется. Горят очень ярко, бывает долго, бывает недолго. Лотерея, как любой кетай:)
Оригинал встречал на ebay крайне редко. Это на разборку, к официалам, на exist и т.д. Требуется замена sam для работоспособности и настроек. Требуется замена переднего бампера на рестайлинговый, ибо для 2007 года оригинальных ходовых нет в природе. Ну и, соответственно, замена бампера потянет за собой замену фар. И заднего бампера, чтобы уж совсем колхозно ML не выглядел:D Можно заодно из дорестайла в рестайл переделать:)
да притормози с бамперами))))
Х164=GL
а на Gl насколько я помню, при установке оригинальных ходовых огней, бампер не меняется
Я поставил себе китайские ходовые огни вместо круглых конченых заводских... Пишу в принципе для всех ! Китаец - присылает свет вместе с обманками !! Свет стоит уже на заводских заглушках для бампера . Ничего менять ни вырезать ни подгонять ни какого хера не надо !!!!!! Просто добавьте 500 руб их установить если самому лень . ВСЕ РАБОТАЕТ !!! Удовольсвие обошлось в 12000 руб !
Обманки втыкаются в штатные места для того чтобы не висела ошибка ! Все остальное работает само собой без нареканий .
а у вас есть в авто что нибудь не кетайское?:icon_e_biggrin:
или это реклама такая завуалированная?
Не могу вам сказать , потому как не уверен даже за новый мерседес что он будет хотябы на половину немцем . По всему миру ему делают запчасти под заводскими номерами и поставляют на завод изготовитель в США . Знаю точно что несколько китайских и Турецких фирм шлепают много хромдеталей и не только для мерсов непосредственно под их маркой !!:icon_e_smile:
А где нет Китая?
Согласен с А.В. Китайское сегодня везде, и это не означает плохо.
К примеру, "немецкий" BORK делается в Поднебесной и "американский" Iphone и т.д.:icon_e_wink:
Димитриус
