Дмрв, парктроники, капремонт.
Archi24
Mercedes-Benz E280 2005год WDB2110541A856363
Системный администратор
Всем привет! Двигатель м272.943 Установил дмрв фирмы Bremi, теперь двигатель на холодную жестко троит а когда нагреется работает более ровнее но все равно дергается. Отключаешь дмрв все становится нормально. Нужно ли проводить какие то адаптации после его замены?
Еще перестали работать парктроники, включаются не всегда а если и включились то после писка еще секунд 15 две красные лампочки на индикаторе погорят и снова отключаются. Диагностикой не получилось к блоку подключится.
А так же летом в планах вытащить пихло. НО единственное что пугает это метки ГРМ, ВИС я скачал но все равно не до конца понял как их выставлять и сколько их там. Кто занимался данным вопросом? Сможете помочь?
WDB2110541A856363
WDB2110541A856363
Доброго времени суток, какой пробег у машины. Почему не помочь то? Начнешь разбирать пиши в личку, расскажу что конкретно будет не понятно. Мануал сброшу если надо будет. Готовься мысленно к гильзовке.
По одометру 287ткм.
сперва подумал что все 400 рублей))) Поседел на пол головы :-|
Ну скажу так, ты правильно подумал в целом :drinks: Если сам будешь делать все 100 вычитай. 300 остается, это при грубом подсчете. Все зависит состояния блока, может у тебя уже цилиндры яйцом, что скорее всего при таком пробеге. Тогда закладывай новые поршня + гильзовка. Только на этом выйдет 100. Дальше смотреть состояние муфт, чтобы не вляпаться. Замена 4 муфт грубо при самом плохом раскладе еще 120. Все остальное, по мелочи, прокладки, баланс вал, который обязательно менять ну и разные расходники. Как то так :girl_phone:
Ну в принципе гильзовать блок я и собирался, поршня новые ставить. Вот нашел вот такие (Nural
87-440900-00) цена вообще смешная 3-4р. Как думаете их можно ставить?
KS-71
