ДМРВ
vazir
ДМРВ на W202 от ВАЗ 2110
Народ,
У меня подозрение что расходомер воздуха врет, плавают ХХ (чуток)
Нарывался что ВАЗовский расходомер - тот же БОШ, только стоит в 5 раз дешевле, но подходит только к W210 - там разъем другой (у меня круглый а на W210 квадратный плоский),
может есть у кого информация как поставить на W202 96г такой расходомер, разводка, переделка разъема?
Както неправильно покупать расходомер за $350 когда его можно купить до $100?
hurtman
Re: ДМРВ на W202 от ВАЗ 2110
они разные совсем. у теб я HFM система впрыска (круглый разъём), а на 210 - ME (плоский.). расходомеры не совместимы по режимам работы и напряжениям. выдыхай, копи деньги. :twisted:
vazir
Вопрос не в копить, а вто что руки приложить там где можно не плотить лишнего. Если они именно по режимам не совместимы а не только по разъему - то придется брать фирму...
Никто не менял просто ЭЛЕМЕНТ? Типа выдрать из того воткнуть в этот?
hurtman
ОН ДРУГОЙ. ОН СОВСЕМ ДРУГОЙ. понимаешь? на ЖИГАХ HFM расходомеров НЕ ПРИМЕНЯЛОСЬ! только МЕ!
hurtman
вы русский язык видимо не понимаете.
SK
браво, ставте на ваши мерсы ВАЗОВСКУЮ порнографию и очень скоро мерседес превратиться в Жигу :D только значек надо при этом поменять чтоб марку не позорить :evil:
sein
WDB 202080 и WDB 211080
vazir
у тебя круглый разъем, так как в нем нет встроенного термометра воздуха. На ВАЗовской он встроен, впрочем как и в рестйлинговых цэшках, на которых стоял уже HFM с плоской фишкей.
И еще, я тоже слышал что можно поставить, но тока на объем движка не более 1,8. Так как система мерса адаптирует расходомер, но только при условии что процент адаптации не превысит 20%. В противном случае система запишет ошибку и отключит на фиг этот расходомер. В этом случае абсолютно параллельно - какой будет расходомер.
Некорректно, в таких вопросах не указывать можель двигателя
temacuzy
Ребят, спор из пустого в порожнее. Расходомеры разные по факту. Не один человек пытался эксперементировать, но, ни к чему хорошему это не привело. Объём как я понял 2,2 т.к. круглые разъёмы видел там.
sein
я видел на 2,8 такие разъемы
temacuzy
Дело не в разъёме, а в электронных импульсах которые он выдаёт. Кроме разъёма там есть номера детали которые пробиты не с проста.
sein
В общем, чтобы снять вопросы, готов предоставить для экспериментов свою машину и диагностику. С вас тока Тазовский расходомер.
Покажу адаптации на родном и Тазовском, а так же замеры связанные с ним.
зы. А датчик Тазовский подходит ( но не ко всем)
killer0909
расходомер
то такое расходомер и где он находиться как часто нужно его менять???
Tklass_2016
Re: расходомер
что такое расходомер
ДМРВ - устройство, предназначенное для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. Является одним из датчиков электронных систем управления двигателем автомобиля с впрыском топлива. Датчик массового расхода воздуха может применяться совместно с датчиками температуры воздуха и атмосферного давления, которые корректируют его показания.
Датчик состоит из двух платиновых нитей, нагреваемых электрическим током. Через одну нить, охлаждая её, проходит воздух, вторая является контрольной. По разнице температур вычисляется скорость воздушного потока.
На основании информации получаемой с датчика, электронный блок управления вычисляет необходимый объем топлива, чтобы поддерживать стехиометрическое соотношение топлива и воздуха для заданных режимов работы двигателя.Также информация с ДМРВ используется Электронным Блоком Управления двигателем (ЭБУ) для расчета режимной точки двигателя. ЭБУ, учитывая показания массового расхода воздуха (для расчетов он переводится в параметр "Цикловой расход воздуха",либо "Нагрузка на двигатель" в самых современных ЭБУ), температуру двигателя и его обороты может вычислить нагрузку на двигатель и исходя из этой информации может управлять не только количеством подаваемого в двигатель топлива, но и углом опережения зажигания, таким образом управляя крутящим моментом двигателя.
где он находиться???
Под капотом перед ДЗ
Вы об этом обязательно узнаете :)
killer0909
Re: расходомер
приблизительная стоимость расходометра на с240 98г, периодичность его замены???? :eek:
sharkinson
расходомер воздуха
вообщем у меня С 200 , w202, benz 100 kw 1996 god
сегодня на диагностике проверяли машину - причина обращения - что глохнет при заводе и иногда на холостом ходу глохнет.
Вообще вроде помню что напряжение на расходомере было 1,02 по напряжению вроде.
Сказали расходомер на замену.....
Ещё вроде была ошибка в системе воздуха.... - лоу айр флов - что такое вроде.
Вообщем что посоветуете ?
Может быть причина в другом или меня разводят ?
Супермодератор
Low air flow - пониженный расход воздуха. Первое что смотрят при этом - состояние воздушного фильтра. Менять сначала его, потом расходомер под их диагноз!
Расходомер конечно, здорово поменять (им - если менять его не надо и вам - если надо), пусть меняют, но обратно возьмут, если все останется по-прежнему.
Развод здесь простой - увидели забитый воздушник, вынули, завели - всё нормально. Вам говорят - меняйте расходомер, вы это делаете, с вас берут соответствующие деньги и: "да, вот ещё воздушный фильтр заменили!" Вы заводитесь, и чудо произошло - всё работает ровно!
Ценой переплаты за дорогостоящую деталь, которая совсем не являлась причиной.
  • Мне нравится
Реакции: Pit
Ответы
9
Просмотры
744
alexleus
