До оснащение Е200
yura-vdv
WDB2110411B420953
Скоро станет тепло, и в планах занятся до оснащением недостающих опций. Не хватает: 1. подогрева сидений. 2. парктроника и 3. лючка для лыж (уже сделал).
Лючек вырезал в задней перегородке, точнее дорезал по заводскому трафорету уже с вырезанными углами. С этим ничего сложного небыло.
-Хочу установить подогрев с включением со штатных кнопок. На их месте уменя заглушки. В планах найти на разборке блок с кнопками подогрева (и прочими с авариикой) и либо заменить кнопки, либо поменять блок. Элементы подогрева установлю отечественные. Вопрос кто поможет с электросхемой? Должен быть блок включения или управления подогревом. И проводка по идее должна быть проложена. Может кто сталкивался подскажите.
По парктронику думаю будет проще. Единственное, датчики хочу установить как и оригинальные в накладку бампера, что бы как с завода. Кто самостоятельно устанавливал, подскажите. Задние подключать к фонарю зад. хода, как лучше в каком месте? Через предохранитель?
yura-vdv
WDB2110411B420953
Никто так и не подскажет. Хочу поднять тему по подогреву передних сидений. Это последнее, что осталось мне установить.
От парктроника отказался, т.к. Заменил Аудио 20 на Command NTG-2,5 с видеокамерой заднего вида и всеми причитающимися доп. опциями.
ВОПРОС. Нужна схема подключения подогрева передних сидений на W211 2009м.г. Блок с кнопками найду, заменю. К нему подходят питание и два провода (как понимаю CAN-шина). Дальше. нужно менять передний блок SAM? или есть отдельный блок подогрева? Провода с сидений куда должны подходить? Помогите схемой. Нужно выяснить связь от кнопки до элемента подогрева.
Avangards
Blok s knopkami podogreva u menja estj doma, on zhe krishku chandzhera podnimaet, no shemu podkljuchenija... ti navernoe kruto razbiraeshsja v elektronike, tam vse zavjazano na kompjuter, podogrev ne rabotaet , kak toljko zavel zimoj poka napruga ne stabiliziruetsja posle puska, potom on sam temperaturu zada reguliruet, snizhaet stupeni nagreva, slozhnaja sistema, mozhet legche vatonomnuju sistemku postavitj ot prikurivatelja, a knopki mozhno shtatnie prisposobitj cherez reljushku.
yura-vdv
WDB2110411B420953
У тебя свободный этот блок? Можешь продать мне его? Коробка ченджера с механизмом открывания не нужны. Блок кнопок с обратной стороны на Т саморезах крепится.
Схему подогрева нашел в WIS. Нужно еще купить блок управления подогревом. Устанавливается под водительским сидением (под ковром). Проводка со штекерами для него есть. Останется установить элементы подогрева в сидения и прописать систему.
Avangards
Blok svoboden, tolko v Rige on... ne naidesh na meste, mogu prislatj, on s moej mashini, mne pomenjali, kak tolko kupil, muzika propadala periodicheski, zamenili, nichego ne izmenilosj, okazalsja ne on, tak i lezhit doma. Cenu predlozh sam, novij mne stoil porjadka 180 baksov, tri goda nazad.
alexleus
