Доброе утро! Подскажите где стоит реле вентилятора охлаждения мотора на 124 мотор 102. Ситуация така
breznev-1000
Доброе утро! Подскажите где стоит реле вентилятора охлаждения мотора на 124 мотор 102. Ситуация такая,не срабатует вентилятор,датчик в порядке,магнит тоже,хочу посмотреть реле если оно есть,не знаю где искать
aliaksandr
C200CDI,W203.
Датчик двухконтактный? перемыкаешь. должен включаться.
nsgdima
Не знаю как на 102м, но думаю что везде одинаково ... За блоком предохранителей есть блок реле, надо открутить винты, крепящие корпус блока предохранителей, там есть реле с предохранителем, вот оно ...
Вентиляторы должны включаться последовательно, т.е. медленно, по давлению в кондее, и параллельно, т.е. быстро, при перегреве мотора, при температуре более 105 градусов.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Не знаю как на 102м, но ...
...при температуре более 105 градусов.
Не знаю, как на этом. Но у меня на 190-м такой мотор был. Спереди сверху датчик температуры. 100*С. двухконтактный. Перемыкаешь контакты, срабатывает электромагнитная муфта. Вроде??? без реле???
breznev-1000
breznev-1000
Спасибо! Разобрался уже) проблема в датчике температуры который включает вентилятор,срабатывает через раз. Заказал новый,посмотрим что дальше будет.
Денчис
