Доброе утро! Подскажите где стоит реле вентилятора охлаждения мотора на 124 мотор 102. Ситуация така
breznev-1000
Доброе утро! Подскажите где стоит реле вентилятора охлаждения мотора на 124 мотор 102. Ситуация такая,не срабатует вентилятор,датчик в порядке,магнит тоже,хочу посмотреть реле если оно есть,не знаю где искать
Датчик двухконтактный? перемыкаешь. должен включаться.
Не знаю как на 102м, но думаю что везде одинаково ... За блоком предохранителей есть блок реле, надо открутить винты, крепящие корпус блока предохранителей, там есть реле с предохранителем, вот оно ...
Вентиляторы должны включаться последовательно, т.е. медленно, по давлению в кондее, и параллельно, т.е. быстро, при перегреве мотора, при температуре более 105 градусов.
Не знаю как на 102м, но ...
...при температуре более 105 градусов.
Не знаю, как на этом. Но у меня на 190-м такой мотор был. Спереди сверху датчик температуры. 100*С. двухконтактный. Перемыкаешь контакты, срабатывает электромагнитная муфта. Вроде??? без реле???
Спасибо! Разобрался уже) проблема в датчике температуры который включает вентилятор,срабатывает через раз. Заказал новый,посмотрим что дальше будет.
bbodyya
