Долгий старт ML320 W164
Kip4ak
Привет друзья!
Требуется ваша помощь.
Мерседес ML320 W164 2009 г. в. WDC1641221A492034
С утра стартер маслает 5-10 секунд после чего мотор запускается, последующие запуски с пол оборота. Если включить зажигание и после того как потухнет спираль накала подождать 10-15 секунд старт происходит с полоборота. Пробег 154000 км, мотор не дымит работает идеально, Какие будут мысли?
Топливо с рампы может уходить.
Конечно.
Это обычное дело не поездивших авто.Колечки,трубочки..стареет,дубеет.
Раз на 210 было пожестче.Поменяли колечко на клапане на рейке.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
На холодном моторе выполнить проверку конструктивного узла N14/3 .
Astan4anin
Петербург
Я так понимаю блок разогрева, но мотор стартует без проблем через 15 секунд после отключения свечей накала, получается они успевают остыть или спираль на щитке приборов тухнет, а разогрев продолжается?
Так методом исключений,мне это нравится,а это не нравится,не получится.То.что потом заводится,говорит,что воздух прокачался и ушел и система работает.за ночь остывает или что то в блоке свечей.Или еще где.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) топливный фильтр давно менялся? И какой фирмы? Второе - это может сбрасывать давление первичный насос низкого давления (в баке)
Kip4ak
Приветствую! Фильтр МАN заменил пару дней назад, была надежда, но увы:) Насос проверить старом вариант?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
нет, проще всего понять уходит ли низкое давление, это снять подающий патрубок с топл/филтра и включить зажигание (не забудь в ёмкость). Но и состояние свечей накала и блок свечей накала часто причина длительного запуска. Проверить величину сопротивления свечей накала.
Astan4anin
Петербург
Т. е. если давление падает то после включения зажигания топливо польется в тару не сразу? Может и зря, но не грешу на свечи накала такт как заводиться прекрасно после 15 секунды ожидания после потухшей спирали на щитке приборов, больше похоже что давление уходит.
Astan4anin
Петербург
Понял, спасибо буду колдовать ;)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
после выключения спирали нагрев воздуха не прекращается
Дед Слава
