Долгий старт ML320 W164
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Kip4ak
после выключения спирали нагрев воздуха не прекращается
Возможно что свеча не работает
поэтому состояние свечей накала и их блока очень важны, даже если и нет по ним еще ошибок
Возможно что контрольная лампочка на панели не сигнализирует о наличии проблемы и работает в обычном режиме?
Kip4ak
Сейчас на улице -5 мотор холодный, включил зажигание лампа свечей накаливания горела в течении 2-3 секунд не более, как мне кажется это очень мало. У супруги на глк горит дольше.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Вы хоть что то из того что вам сказали проверили или одни рассуждения ...грешу не грешу , возможно не возможно .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
если без проверок, то подкиньте другой блок свечей накала и увидите разницу
Kip4ak
Спасибо за совет, но изначально думаю стоит проверить свечи накаливания что бы новый блок не спалить.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Astan4anin
Петербург
На холодном моторе выполнить проверку конструктивного узла N14/3 .
Док если не сложно посмотри пожалуйста свечи накала на моем железки или керамика WDC1641221A492034
Спасибо:)
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Тебе какая разница , кроме того что на керамику нельзя подавать 12В для проверки . Перед заменой обязательно проверь сопротивление новой . 0-8...1,1 ОМ
Обычные .
Kip4ak
Обычные .
Сорри куча движняков, не мог ответить. Спасибо за ответ! Свечи накала новые, блок разогрева новый, а проблема старая:(
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Kalian2
