Долго заводится W124 300 CE-24 1992 года
Konstantin V.
С.Петербург
Добрый день,
приобрел при случае 300 CE-24 1992 года. И сразу столкнулся с проблемой - заводится с трудом. Стартером крутится, но долго крутить приходится. И схватывает по одному два цилиндра, но потом заводится. Что это может быть? Педаль газа не трогаю при этом.
И второй момент - коробка пинается при переключении. На что обратить внимание вначале?
Спасибо.
За чем резать проводку , ты документы прочти внимательно , там всё что нужно для проверки указано . На B11/2 5В питание проверь и всё понятно с проводкой и мозгами . С пусковой аналогично . И вообще ты как проверял что пусковая не работает , при таких показаниях с ДТОЖ как у тебя она и не должна работать . Ищи спеца по КЕ в своем регионе или приезжай к нам , сделаем .
Прости пожалуйста непонятного - ты пишешь проверить на В11/2 5 вольт. Это ты имеешь ввиду на датчике температуры должно быть 5 вольт? Или что имеешь ввиду В11/2 ? Матчасть почитал. Есть вопросы. Это один из них. Где мерить?
Извини еще раз, что не так быстро схватываю….
Не торопись , читай внимательно . В11/2 это датчик температуры , по сути резистор с отрицательным ТКС , работают они все по одному принципу , сигналом для блока является напряжение которое меняется в зависимости от сопротивления ( закон Ома , физика школьный курс ) .Т.е блок выдает на датчик опорное напряжение ( 5В , см. документ с какой ножки на какую ) на другой ножке сигнал ( изменённое напряжение ) . Измерение на фишке при ВКЛ ЗАЖИГАНИИ ( IGN ON ) по диагонали ( см. документ ) Сопротивление на датчике , аналогично и соответственно .
Еще раз спасибо за терпение !!!
Sprinter066
