Должен ли руль возвращаться в "0" после поворота на w211 ???
  • Автор темы Автор темы TomazzZ
TomazzZ
Уважаемые форумчане нуждаюсь в вашем совете !!!!
Недавно приобрел свой первый MB E200 Kompressor w211 2008 пробег 70.000 . резина R16 комплектация Classic
Почитал все темы которые смог найти , но так и не разобрался нормально ли это или нет ???
После выхода из поворота руль не хочет сам до конца возвращаться в исходное положение ...приходится ему помогать ...
Многие пишут , что это особенность данной модели , но закрались сомнения ....
Руль тяжеловат по сравнению с япошками , но работает все исправно ...
Вопрос в следующем :
Немного доворачивать руль при выходе из поворота это особенность данной модели или у меня что то не так ????
Поделитесь у кого как????
Всем заранее благодарен за инфу !!!!
есть предположение , что проконтролировать сход-развал не будет лишним ///
а там уж , по результатам - делать вывод.
Что то я не понял...
Как это руль должен возвращаться сам до конца?
Возможно я ошибаюсь, но рулем я управляю сам -на сколько повернешь, туда машин и едет и руль на заднеприводной несколько тяжелее - я бы сказал информативней, чем на переднем приводе.
Или возможно я уже успел забыть, что этот момент, с самостоятельным возвращением руля в ноль, присутствует в основном на переднеприводных, где передние колеса подвержены реактивному моменту и руль стремится к внешнему радиусу, отсуда и недостаточная поворачиваемость у переднеприводных авто.
купил такой же классик, и все тоже самое)) особенность модэли, чего от него хотеть, там самый минимальный обьём двигла соответственно и гур другой:)
в 0 по моему ни у кого не возвращается. Многое еще зависит от размера шин (чем шире, тем хуже возвращается). У меня Е320 и шины 245/45 17 НЕ возвращаются до конца.
До этого на переднем приводе ездили?
плюсую, у меня тоже 320 размеры 235/40 R18 с развалом все впорядке, руль тоже до конца не возвращается, ГУР новый стоит!
Друзья мои!
Скажите, а Вам удобно ездить, когда руль не возвращается, после поворота?
Это ведь мерседес, если Вы забыли.
Друзья мои!
Мерседес, не мерседес - тут не имеет значение модель, класс автомобиля.
Ни одна машина не оснащена такой системой, если она не беспилотная.
Рулевую баранку обратно крутит ни какая та там система, а простая физика - законы физики... Она как на жигулях, так и мерседесах работает одинаково и безотказно.
Эта же физика на авто заднеприводном и переднеприводном вызывает разные ощущения.
Вообще то многие машины в том числе МБ оснащены такой "функцией" , например 208 кузов там аммортизатор стоит )
хм. не испытываю дискомфорта от того что руль не возвращается.
Всем спасибо , кто откликнулся ,
развал выставил , ситуация на изменилась , "особенность" модели которая не слишком радует...
Владел порядка десяти авто и с задним и с переднем и с полным приводом , первый раз такое встречаю...
Недавно ездил на отцовском RX 450h обратил внимание на этот момент, там реактивный возврат очень сильный, руль просто влетает на тоже положения вне зависимости на сколько его поворачиваешь , хотя диски R19 и резина не сильно узкая...
Короче облом .... качаем руки , крутим руль )))
У меня возвращается на W211-ом,и на W203-ем также было,там даже колонка была слегка перетянута и все равно возврат присутствовал, не такой как надо, но был.
Если честно, руль должен возвращаться...
На многих моделях катался-всегда руль принимал исходное положение после поворота. За исключением, когда горе механики "регулировали" люфт рулевой колонки;-)вот потом приходилось самому крутить руль.
Не специалист по рулевым колонкам, но машин было много и немецких и японских, поэтому опыт есть. В 0 руль не возвращается никогда, несколько градусов остается в любом случае. То что на японках рули полегче - факт, из немцев руль потяжелее именно на мерсе. Я имею ввиду именно ГУРы а не электроусилители, с ними разговор отдельный. Если бы был необходим возврат в нулевое положение руля после каждого поворота, то электроусилители настраивали бы так, чтобы мотор докручивал руль до нуля, это сделать очень просто, однако этого ни один производитель не делает.
Попробуйте поменять жидкость. И еще я бы проверил ступичные подшипники.
А для успокоения проехаться на аналогичном мерине, сравнить.
Интересное утверждение...
Не надо понимать буквально цифру "0" !!!
Смысл в том, что после поворота ты руками крутишь или руль сам возвращается в исходное положение.
"Несколько градусов" всегда присутствуют-без этого не бывает. Все зависит не только от состояния ходовой и колонки, но и от дорожного покрытия,покрышек и скорости авто.
Не возвращается!
245/40 r18
это нормально. на 211х и 212х у народа спрашивал - у всех так. это от привода зависит. от колес точно разницы нет
По приводу полностью согласен...
На 204 заднеприводном тоже докручивать приходится, но не напрягает
На W211 4матик сегодня проверил раз ворот на 180, возвращается
Марат051
