Дополнительный компрессор на OM-366.
Мерседосович
Не вышел каменный цветок.
Тут:
elcats.ru/mercedes/
Автомобиль по VIN пробивается. Однако же, точно так же, как и с моим, информации о компрессоре с приводом от распредвала нет.
Может кто подсказать какие-нибудь альтернативные каталоги?
Так вот же он, почему не пробивается?
    72,6 КБ · Просмотры: 302
    135,1 КБ · Просмотры: 296
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Действительно.
Лажанулся.
По вашему пути - и по моему VIN также нашлась информация. Что-то я не то в каталоге смотрел.
Спасибо.
autotir
Petrovich65,
я завтра Вам всё гляну по компрессорам и распредвалам, но я знаю, что на более свежих двигателях OM366LA просто начали ставить один компрессор, увеличив объём с 220 см3 до 300 см3.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
Буду благодарен за эту информацию.
Ну и размерность (диаметры цилиндров и поршней), ход - тоже не помешает знать.
Где-то тут читал о взаимозаменяемости каких-то запасных частей компрессоров КамАЗ-евро. Прошу поделиться тех, кто такое проделывал, информацией.
autotir
Petrovich65,
В общем, те OM366LA, на которые ставили компрессор объёмом 300 cm³ (KNORR NR. LK 3955-II/19065), шли с другой передней крышкой, на которую перенесли насос ГУР.
В Вашем случае распредвал идёт с шейкой под боковой компрессор и заглушенным хомутом отверстием для смазки. Боковые компрессоры ставили на OM366/A/LA до середины-конца1986 г.в., они шли диаметром 94 мм. В принципе, установить его дополнительно, я думаю, возможно, т.к. установка компрессора объёмом 300 cm³ будет всё-таки проблемнее и сложнее. Тут вариант бокового компрессора стоит рассмотреть б/у или возможно подогнать от лицензионной индийской Таты.
Если будут конкретные вопросы, пишите.
Вячеслав911
Мерседес 817
У меня стоял с завода тоже.Делал капиталку-выкинул его,лишняя забота.Поставил хомут на шейку и крышку.Во уже 5 лет без него.
Вячеслав911
Мерседес 817
По вин коду бьется,с завода стоял
    11,9 КБ · Просмотры: 253
Саня3245
