Может кто подскажет, как должен работать электротен (дополнительный подогрев) печки.
При какой температуре на климате он включается, при какой отключается. При какой температуре двигателя он работает, а по достижению какой он отключается и тепло идет только от радиатора печки. Не может же он постоянно работать? Суть в том, что при температуре ниже +10 включается доп.обогреватель салона и у меня из-за этого повышенные обороты и соответственно расход увеличивается больше чем на 3 литра. Я так понимаю, что при достижении определенной температуры ДВС он должен отключаться, но этого что то не происходит. Может есть возможность его программно отключить?
