Дополнительный отопитель W211 WDB2110081B339902
cosma26
Может кто подскажет, как должен работать электротен (дополнительный подогрев) печки.
При какой температуре на климате он включается, при какой отключается. При какой температуре двигателя он работает, а по достижению какой он отключается и тепло идет только от радиатора печки. Не может же он постоянно работать? Суть в том, что при температуре ниже +10 включается доп.обогреватель салона и у меня из-за этого повышенные обороты и соответственно расход увеличивается больше чем на 3 литра. Я так понимаю, что при достижении определенной температуры ДВС он должен отключаться, но этого что то не происходит. Может есть возможность его программно отключить?
James_190D_2
w204 CGI Estate
Проще печку не включать, тогда ТЭН не включится. Так же там несколько режимов включения по мощности.
Отключается тогда, когда включена печка и тепло от двигателя в состоянии прогреть салон. Возможно не исправен термостат, от этого и беда.
Штука очень клевая, на расход влиял не значительно на моторе 647 2.7.
Александр Новиков
