Дорожный просвет на W211
Marhella
G-класс
Хочу поставить на авангард 482 пакет
Хочу поставить на w211 АВАНГАРД 482 пакет(Увеличенный дорожный просвет)"Прошу квалифицированный ответ с номерами элементов подвески необходимых для установки :пружины,амортизаторы,проставки и т. д. wdb2110651A459773
Доброго дня!
Уважьте и меня советом, как должна выглядеть подвеска на моём авто в вариациях: 1) Родная по VIN-коду; 2) Нормальная (стандарт); 3) в версии с «повышенным клиренсом»???
Есть опасения, что предыдущие хозяева шаманили, зад немного просевший. WDB2110651A170090
Первоначально - cпортивное шасси.
Спереди 210 баллов, сзади 223 баллов.
Classic/Elegance (Avantgarde c комфортной подвеской, код 485):
пружины спереди - 211 321 14 04 (1 синяя/2 белых)
резиновый упор передней пружины - 211 323 04 44
амортизатор - 211 323 91 00
задние пружины -
211 324 02 04 (2 синих/2 желтых)
резиновая вкладка пружины -
211 325 01 84
амортизатор сзади - 211 326 51 00
Спортивное шасси (код 486):
пружины спереди - 211 321 04 04 (1 зеленая/2 жёлтых)
резиновый упор передней пружины - 211 323 02 44
амортизатор - 211 323 93 00
задние пружины -
211 324 07 04 (1 синяя/2 зеленых)
211 325 01 84
амортизатор сзади - 211 326 02 00
Код 482 (усиленная подвеска):
задние пружины - 211 324 08 04
резиновая вкладка пружины - 211 325 02 84
Salutte! :)
Dr. Diesel
Это опечатки или я что-то не могу понять?
резиновая вкладка пружины - 211 325 04 84 (17 мм, та же как и с кодом 482)
Salutte! :)
Не очень совпадает. Это опечатка?
Начал сверять, у меня в стоке 482код. Уже вижу, что для замены мне на обычную подвеску - передние пружины менять не нужно, задние аморы менять не нужно, с этой вкладкой неясность..
Я не смотрел что установлено на вашем автомобиле.
Вы не можете понять, что для разных автомобилей используются разные вкладки, пружины и амортизаторы. :) Номера не совпадают потому как разные модели и разное оснащение.
Без опечаток. :)
Друзья! Помогите подобрать аморты, пружины, отбойники по дата карте (по баллам) Задние пружины сломаны, предлагают a2113240504. Хочу поменять по кругу. Как должна выглядеть подвеска по правильному. Спереди цветовая маркировка пружин, две белых одна синяя, задние одна желтая одна синяя. Пружины и аморты еще с завода. Vin wdb 2110061a058691. Аморты Sachs в оригинале, если возьму пружины Sachs как отзывы? Спасибо за помощь.
Шасси Classic.
Спереди. 209 баллов.
Пружина - 211 321 14 04 (1 синяя/2 белых)
Упор амортизатора - 211 323 04 44
Амортизатор - 211 323 91 00
Сзади. 200 баллов.
Пружина - старый номер 211 324 00 04 (1 желтая/1 синяя) заменён на 211 324 05 04 (1 желтая/2 синих)
Прокладка пружины сверху - 211 325 03 84 (13 мм.3 выступа)
Прокладка пружины снизу - 203 324 00 84
Помогите, нужно номера деталей передней и задней подвески: пружины, амортизаторы, резиновые проставки. WDB2110611X106585 (в багажник добавил запаску, если влияет)
тоже хотелось бы узнать номера необходимых стоек и пружин, если можно...
Dr. Diesel подскажите пжлст по моей задней подвеске, что должно стоять в стоке и что можно сделать чтобы чуть поднять зад. А то собрался делать ходовку, а какие пружины покупать никто сказать не может, на машине стоят с 2 синими полосками таких нигде не встречал. Боюсь на абум брать вдруг зад задерется как у трактора в магазинах по вину ниче сказать не могут.
Да, влияет (+4 балла сзади).
Шасси Avantgarde.
Спереди. 199 баллов.
Пружина - 211 321 03 04 (1 зеленая/1 желтая)
Упор амортизатора - 211 323 01 44
Сзади. 204 баллов.
Пружина -
211 324 06 04 (1 синяя /1 зеленая)
Прокладка пружины сверху - 211 325 03 84 (13 мм/3 выступа)
Шасси Avantgarde.
Спереди. 255 баллов. Код М005 (привод 4MATIC, тип 211.087)
Пружина -
211 321 20 04 заменен на 211 321 17 04 (1 синяя/1 красная)
Амортизатор - 211 323 80 00 (справа) и 211 323 79 00 (слева)
Сзади. 213 баллов.
Пружина -
Прокладка пружины сверху - 211 325 02 84 (9 мм/2 выступа)
Если вы установите новые пружины, то уровень и так несколько изменится в большую сторону.
Шасси Avantgarde.
Сзади. 212 баллов.
Пружина -
211 324 06 04 (1 синяя/1 зеленая)
Прокладка пружины сверху - 211 325 04 84 (17 мм/4 выступа)
Доброго всем дня.
Вот и меня пришло время менять передние стоики.
Хотелось бы при смене стоек приподнять перед как способом это можно сделать.
Можно ли установить опцию 482
WDB2110921X210882
Доброго всем дня.
WDB2110921X210882
Добрейшего! :)
Согласно заводской документации для машин с полным приводом (код М005), отсутсвуют варианты высоты шасси, только стандартное исполнение.
Шасси Elegance (не имеет значения).
Спереди 250 баллов. Привод 4MATIC, тип 211.092:
Пружина -
Добрый вечер. Пришло время поменять подвеску, буду очень признателен если дадите номера пружин и амортизаторов. Заранее огромное спасибо. VIN:WDB2110521B128464.
Добрейший. :)
Шасси Sportpaket (код 952).
Спереди. 214 баллов.
Пружина -
211 321 04 04 (1 зеленая/2 желтых)
Упор амортизатора - 211 323 02 44
Амортизатор - 211 323 15 00
Сзади. 209 баллов.
Пружина -
Амортизатор - 211 326 52 00
помогите с подбором пружин WDB2110871X202594 заранее спасибо!
WDB2110611A008860 - лопнула задняя пружина, надо менять - что стоит неизвестно... В принципе, по высоте все устраивало (стоит все родное). Можно ли поменять только пружины ( и какие?) или надо заказывать комплект - пружины +прокладки снизу/сверху? Заранее спасибо!!!
Мне не надо подбор пружин
Но на переднем амморте есть канавки для кольца стопорного чашки
Переставляя кольцо можно менять клиренс
Как узнать, на какую канавку ставить кольцо при монтаже?
Доброго времени суток. В наличии Е220 CDI Авангард из Германии. WDB2110081B098138. При проезде неровностей появился стук. Сначала сзади через полгода и спереди. Сервисмены (официалы) после неоднократной диагностики, неисправностей не нашли и сказали, что вероятно подошло время менять амортизаторы. Пробег 130 тыс. Есть большое желание с заменой амортизаторов поменять и пружины для увеличения дорожного просвета. Т.е. поменять подвеску "авангард" на "классик"(или "элеганс").
Сервисмены предложили такой вариант:
Передняя подвеска: пружины-А 211 321 13 04, амортизатор-А 211 323 91 00.
Задняя подвеска: пружина-А 211 324 05 04, амортизатор-А 211 326 51 00, проставки-А 211 325 03 84 и А 203 324 00 84.
Но т.к. наши сервисмены делают такое впервые, прошу совета - правильно ли подобраны номера деталей и всё ли учтено для замены?
Ещё вопрос: такие изменения не нанесут ли вред другим деталям автомобиля?
Заранее благодарен за ответ.
валербосс
