Дорожный просвет на W211
Marhella
G-класс
Хочу поставить на авангард 482 пакет
Хочу поставить на w211 АВАНГАРД 482 пакет(Увеличенный дорожный просвет)"Прошу квалифицированный ответ с номерами элементов подвески необходимых для установки :пружины,амортизаторы,проставки и т. д. wdb2110651A459773
Здравствуйте! Уважаемое сообщество помогите пожалуйста задние пружины на мой автомобиль должны иметь 2 синие и 1зеленую полоску? Благодарю.
Wdb2110651x103224
PS Уважаемое сообщество выражаю вам огромную благодарность за помощь которую вы здесь оказываете людям!
Wdb2110651x103224
A2113240604
ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА: 1 X СИНИЙ / 1 X ЗЕЛЁНЫЙ
Здравствуйте! Помогите подобрать пружины. VIN: WDB2110651X099999.
Здравствуйте! Уважаемое сообщество помогите пожалуйста хочу поставить проставки и поднять на 2см чтобы сход развал сделали так как пружины просели, можно так обойтись или же надо в любом случае менять задние пружины? WDB2110651X103224 благодарю!!!
Здравствуйте! Уважаемое сообщество помогите пожалуйста Подобрать пружины и амортизаторы
С кодом 485 для моей машины
Вин прилагаю WDB2110521B188219
у меня уже голова круглм от всех форумов и прочего..
Спасибо!)
    1,3 MB · Просмотры: 514
добрые люди помогите! мерседес е211 3.2 4matic передние и задние пружины. если надо могу и вин скинуть. если кто владеет инфой скиньте номера обычных пружин (не спорт). заранее благодарен. лопнула передняя, теперь не знаю либо все менять либо 2 передних, не хочется чтобы потом перед поднялся а зад нет.
WDB2110061A210812уток. Подскажите пожалуйста. Купил w211 2.2 cdi WDB2110061A210812. Очень задрана морда. Думаю стоят не родные пружины, хочу их поменять. Подскажите какие поставить не понимаю как балы считать. Если кто знает подскажите номер детали. Заранее благодарен.
Шасси Avantgarde.
Спереди. 255 баллов. Код М005 (привод 4MATIC, тип 211.087)
Пружина -
211 321 20 04 заменен на 211 321 17 04 (1 синяя/1 красная)
Упор амортизатора - 211 323 01 44
Амортизатор - 211 323 80 00 (справа) и 211 323 79 00 (слева)
Сзади. 213 баллов.
Пружина - 211 324 02 04 (2 синих/2 желтых)
Прокладка пружины сверху - 211 325 02 84 (9 мм/2 выступа)
Прокладка пружины снизу - 203 324 00 84
Подскажите на 3.2 полный привод это или на 3.5?? потому что по каталогу сайта emex.ru то на 3.2 объем полный привод пишет что пружина 1 синяя 3 белых высота 44,5 см, а на 3.5 1 синяя и 1 красная и высота 44,5 мм... дак в чем разница? и какие ставить на 3.2 полный привод на перед ? а по номеру который тут написали 2113211704 высота пружины 437мм.это как?
комрады, подскажите на мой пипилац WDB2110421A908013 пружины и аморты передние. благодарствую
Всем доброго вечера, дабы не плодить новой темы спрошу тут. Подскажите номера передних регулировочных болтов рычага( те что могут регулировать развал), говорят они какие то с эксцентриком?
вдоль болта профрезерованы две неглубокие канавки. см картинки в интернетах
A 000 330 00 18
Добрый всем день! Подскажите, пожалуйста, номера по всем прокладкам, пружиным, амортизаторам (спереди и сзади), а то уже запутался, что куда и где надо. Вин (WDB2110411B157292). Буду очень благодарен!
Добрый день!
Прошу помощи в подборе передних пружин (и что еще нужно при их замене?). Менять буду на оригинал.
VIN - WDB2110201B085191
Добрый день, уважаемые форумчане и гости форума. Искал информацию и не нашёл. Поэтому создаю новую тему.
Хочу поменять по кругу пружины, амортизаторы, подставки пружин ну и все, что связано и завязано так сказать с подвеской, рулевым управлением и главное клиренсом. Вот вопросы:
1. Какой клиренс в стандартной комплектации, и какой в комплектах с повышенным клеренсом?
2. С повышенным не будет ли жестко, т.к. это вроде считается спорт?
3. Если по второму вопросу я прав, надо брать повышенный клиренс + повышенная комфортность?
4. Не будет ли валкости из-за большой высоты?
WDB2110061A671053
Спасибо
P.s. Баллы пытался посчитать, получилось 235, если правильно посчитал. На elcats всеравно несколько вариантов и я не понимаю какая доп. информация к коду детали должна быть.
Доброе всем, хотел узнать ваше мнение. У меня Mercedes benz w211 2004 3.2Tdi (WDB2110261A489715) , стояло летнее литьё на 18 сейчас переобулся на зиму 15 диски. Еду и ципляю молейшии возвышения в асфальте трубой от глушителя, хочу поставить мартизаторы чтобы просвет стал больше.
Посоветуйте, пожалуйста, какую фирму, модель выбрать. На что обратить внимание при выборе пружин. Большое спасибо за помощь.
Всем привет, какие все таки должны стоять амортизаторы передние? Поставили сакс 316950, бьют при резком съезде, как будто пружина резко вытягивает шток, а он короткий! Спустя 3 месяца вообще стали мокрить, т е они не работают нормально, пружина стоит на самом верхнем стопоре, т е большой клиренс! Что не так сделали, может другие нужны аморы или пружины? вин wdb2110421a907168, спасибо
А зачем на самый верх поставили?
На машине есть код 482, аморты другие нужны- A2113239500
Спасибо, т е у них шток должен другой быть больше? Наверх поставили т к хочу что бы повыше был, дак а другие если поставлю можно ставить на самый верх? Подскажите например номер у сакс? Я глянул только бильштейн бьется
А у сакса на эти аморты аналога нет, хотя именно они их в оригинале делали- видимо соглашение с Даймлером не позволяет ещё)
На самый верх ставить не желательно, да и на правильных амортах с правильными пружинами это и не нужно, иначе вообще джип получится)
serg027
