Дорожный просвет на W211
Marhella
G-класс
Хочу поставить на авангард 482 пакет
Хочу поставить на w211 АВАНГАРД 482 пакет(Увеличенный дорожный просвет)"Прошу квалифицированный ответ с номерами элементов подвески необходимых для установки :пружины,амортизаторы,проставки и т. д. wdb2110651A459773
А у сакса на эти аморты аналога нет, хотя именно они их в оригинале делали- видимо соглашение с Даймлером не позволяет ещё)
На самый верх ставить не желательно, да и на правильных амортах с правильными пружинами это и не нужно, иначе вообще джип получится)
Спасибо, буду тогда заказывать бильштейн, так вроде и не высокий особо, нигде зато не цепляю
Привет. Хочу поменять пружины все. Подскажите какие мне ставить. WDB2110651A388774
Заранее спасибо.
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, VIN: WDB2110221B034344,
помогите подобрать пружины перед + зад+амортизаторы, машина приехала с Германии но подвеска очень низкая и жесткая что можетет посоветовать???
У меня стоят высокие пружины но прежний хозяин сказал что поменял он только их и все но радует то что машина стала выше бордюров.
1. Какой клиренс в стандартной комплектации, и какой в комплектах с повышенным клеренсом?
2. С повышенным не будет ли жестко, т.к. это вроде считается спорт?
3. Если по второму вопросу я прав, надо брать повышенный клиренс + повышенная комфортность?
4. Не будет ли валкости из-за большой высоты?
1. Точных официальных данных по клиренсу нет. Есть данные только по разнице: Авангард/Спорт - ниже стандарта на 15мм, увеличенный клиренс - спереди выше стандарта на 15мм, сзади- на 23мм.
По неофициальным данным:
Авангард/Спорт (коды в датакарте 954/677/486) - 125мм
Стандарт (коды в датакарте 953/955/(954+485))- 140мм
Увеличенный клиренс (код в датакарте 482) - 160мм
2. Каким образом увеличенный клиренс может считаться спортом? :o Но будет жёстче, чем стандарт- это да.
3. Такого варианта не существует. Если хочется мягкости- нужно брать стандарт.
4. Частично это компенсируется на 482 за счёт более жёстких амортизаторов, но, конечно же,- будет.
На elcats всеравно несколько вариантов и я не понимаю какая доп. информация к коду детали должна быть.
Во вложении...
Машина со спортивной подвеской, соответственно варианта два:
1. Поставить Авангард Стандарт - высота та же, но мягче.
2. Поставить стандартную подвеску - выше и мягче.
хорошо спасибо но как мне подобрать пружины подставки и амортизаторы можете помочь с оригинальным номером?
хочу поставить все по оригиналу avangard стандарт которые мне надо стойки амортизаторы и подставки?
Собственно, разница только в амортизаторах, поэтому пружины - смотрите по состоянию/желанию.
Опять же, есть возможность регулировать высоту- спереди - кольцами на амортизаторах, сзади- проставками.
На 211 проставки разборные, соответственно можно докупить, допустим, одну проставку A2113250584, в ней будет 4 "блина", которые можно добавить в родные проставки (по 2 на сторону)
У меня стоят сзади один синий один зеленый, лучше поставить один синий две зелених?
Здравствуте имею во владении авангард подвеска сильно жеская хотелось бы помягче и по комфортнее.. Какие поставить пружины? С какой маркировкой? Желательно чтобы машина не поменяла дорожный просвет)) WDB2110611A026623
Всем привет, тем по этому поводу немало, спрошу здесь:claping:
Какие стойки лучше ставить? оригинал или какой нибудь аналог, будет себя вести также достойно? :confused:
WDB2110651A524294
1х зеленый 3х желтый мягче чем 1х зеленый 1х желтый?
Во вложении...
Большое спасибо, что пояснили. Правда я уже все поменял В конце Ноября. Пружины lesjofors. Аморты boge.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста подобрать пружины подвески WDB2110061A314378.
Спасибо.
Здравствуйте! не могу уснуть - не подобрать пружины для машины чтобы она была задрана спереди и под эти пружины амортизаторы с нужным ходом (у меня комплектация авангард но сейчас машина задрана - мне это нравится но что там стоит не понимаю подскажите пожалуйста
WDB2110041A435325 хочу как на фото или чуть ниже передок
и какие подскажите брать аморты и пружины оригинал? или бельштайн?
    143,9 KB · Просмотры: 870
Привет ;)
Ну, если до сих пор не уснуть- бери уже оригинал 482))
    22 KB · Просмотры: 549
Пере
Можно опустит если на стойках есть регулировка.. У меня так же был перед здратый. Регулировка стояла на самом верху. Опустил в среднее положение и все выровнялось
Всем привет!прошу помочь в подборе пружин на авто,что то делал подбор в двух местах и все говорят разные номера оригинальных пружин
Vin WDB2110651A167092
Нужны только передние,задние уже куплены lesjofors.Так же хотел узнать какие заменители от Sachs можно подобрать,бьётся вот такой номер Sachs 998656.Сейчас перед сильно задран вверх,хочу сделать так чтобы перед был чуть ниже задней части.Амортизаторы передние подобраны Sachs 316950.Всем спасибо за помощь
serg027
