Доводчик дверей или "присоски"
jekson
Те они присасываются дальше чем стандартное положение двери,а потом замки отпускают и двери встают в нужное положение
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) так это их правильная работа
jekson
Я понимаю,что они так и работают.. Суть проблемы в том,что отпускание происходит через 15 секунд ,а не как положено через 5
В следствии чего отключаются все присоски и багажник после пары-тройки закрываний
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
понятно, значит есть негермеитчность. Надо проверять утечку, любо элемент исполнительный поврежден
jekson
Все магистрали опрессованы и проверены на герметичность. Тест на давление и вакуум насоса тоже был сделан,все в идеале. С японской разборки я цеплял три компрессора в идеальнейшем состоянии. Они себя ведут точно так-же. У меня голова скоро вспухнет....
Батоноff
микрики в замках исправны
Двери сигнал в задний САМ дают, в блок PSE эти данные приходят уже по шине данных (только от багажника датчик сигналит напрямую в PSE). Если PSE не получает данные о дверях, то и будет их тянуть. Может где-то тут собака порылась? Нужен стар и специалист, чтобы проверил включение функций. Я так понял, что изначально дотяжки не было на машине?
jekson
Да все верно дотяжки и кейлеса не было.Стар есть у приятеля,он и доустанавливал мне эти приблуды. Какие именно функции нужно проверить? дает ли задний сам сигнал на отключение?
Батоноff
Полагаю, что сигналы по каждой двери должны приходить и приходят, т.к. дотяжка включается. Т.е. реакция на положение двери есть, а вот как там в цифре это и как с исполнением - не знаю. Модеры тут грамотные, помогут.
jekson
Жду с нетерпением грамотных Модеров....
Costya N.
Вчера, отпираю машину с брелка и как то спеша дёрнул за ручку, она не открывалась хотя замочек отпёрся. После этого РЕЗКО отказали дотяжки именно передних дверей... И самое интересное что я отсоединял пред№62, и клемму акума - нихрена они не заработали даже после этого. Вот все сейчас будут говорить что меняй насос PSE как всегда.. Но ведь задние доводчики работают, цз работает.. массаж и контур сидений работает, значит и насос рабочий... В ЧЁМ проблема? Может оно само заработает?? А ещё, перед этим я лазил в дополнительное меня где вольтаж акума показывает и остальное.. Хотел отключить ЕСП попробовать, но у меня приборка с другого авто, поэтогму это меню че то не очень работает.. Может что то нарушилось после того как полазил там??? У кого что то подобное было? Доводчики только отказывали зимой, но после прогрева авто сами зарабатывали.. Сейчас лето на улице... Может, от нагрева на солнце трубкам или насосу ещё хуже, что ли?? Хй его знает. Подскажите что и как.
Costya N.
Кстати, в дверях ничего не шипит. А вот замок багажника шипит. И, он от силы два раза дотягивает после сброса преда №62 и всё... А передние двери даже после сброса никуя не хотят работать... Даже такое ощущение, как будто их аж НАЗАД вытягивает при недозакрытии(как бы длинный ход при не захлопнутых дверях). Неужели насос? Почему же тогда всё остальное работает? Цз, задние дотяжки итд??
blacknind
