доводчик стекол и люка
константин81
добрый всем вечер! прочитал в руководстве по эксплуатации что с пульта ДУ можно закрыть окна и люк попробовал но ничего не получилось подскажите в чем может быть неисправность и второе когда пробовал закрыть с пульта окна и люк заметил что не моргают светодиоды в ручках дверей и сзади у замка багажника если кто сталкивался с таким подскажите как исправить. заранее благодарен!
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
наводил на ик-порт с расстояния 20-50 см?
константин81
Добрый всем день! на днях решил вернуться к двум старым вопросам у меня на автомобиле не работает доводчик стекол и люка, и не мигает в ручках передних дверей инфракрасная система запирания пробовал подносить ключ к ручкам дверей как сказано в руководстве по эксплуатации безрезультатно, отсуда и вопросы с чего начинать смотреть и где смотреть, а также как разобрать ручки передних дверей. W140 S600L 97 г.в. заранее благодарю!
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
не существует никаких доводчиков.
Ничего и не должно мигать там.
константин81
а зачем тогда в руководстве по эксплуатации написано про доводчики и я сам видел как в ручках дверей мигал зеленый и красный огни т.е. открыто и закрыто
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
В каком руководстве?
В каком именно авто?
Что Вы называете доводчиками окон и люка?
константин81
при закрытии или открытии можно с ключа открыть или закрыть стекла и люк, руководство по эксплуатации мерседес-бенц W140, автомобиль W140 S600L 97 г.в.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
при открытии должны мигать зелёным, при закрытии красным
наводя на ик-окошко на ручке и удержании кнопки открытия или закрытия должны открывать или закрываться все окна и люк
видимо проблемы у тебя связаны между собой
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Ручка померла. Всего и делов. У тебя только на одной ручке сенсор? Может еще и на зеркале быть. Попробуй.
константин81
добрый день, а не подскажите с чего начинать и где все эти вещи находятся вроде бы они в багажнике за обшивкой?
Двойшник
S140 300 TD, S140 420L.
МЧС
96 год 3л. Был раньше он когда примерно если окно или люк был открыт двойным щелчок на кнопку ключа палец не снимал секунд на три он закрывал и открывал точно также на память окно или люк
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
за обшивкой блок комфорта, он отвечает за электрику салона, к сигналке вряд ли имеет отношение
полагаю начинать надо с диагностики системы
савенко вадим
Помогите знатоки! w140 350td 1993г... закрыл ключём дверь, при этом закрылось стекло и после этого... стекло и люк больше не работает не реагируют на кнопки... дверь передняя левая. Когда закрывал ключём... на ручке моргали ик порт и я удерживал ключ в повёрнутом положении.
specx2
