доводчик стекол и люка
константин81
добрый всем вечер! прочитал в руководстве по эксплуатации что с пульта ДУ можно закрыть окна и люк попробовал но ничего не получилось подскажите в чем может быть неисправность и второе когда пробовал закрыть с пульта окна и люк заметил что не моргают светодиоды в ручках дверей и сзади у замка багажника если кто сталкивался с таким подскажите как исправить. заранее благодарен!
наводил на ик-порт с расстояния 20-50 см?
Добрый всем день! на днях решил вернуться к двум старым вопросам у меня на автомобиле не работает доводчик стекол и люка, и не мигает в ручках передних дверей инфракрасная система запирания пробовал подносить ключ к ручкам дверей как сказано в руководстве по эксплуатации безрезультатно, отсуда и вопросы с чего начинать смотреть и где смотреть, а также как разобрать ручки передних дверей. W140 S600L 97 г.в. заранее благодарю!
не существует никаких доводчиков.
Ничего и не должно мигать там.
а зачем тогда в руководстве по эксплуатации написано про доводчики и я сам видел как в ручках дверей мигал зеленый и красный огни т.е. открыто и закрыто
В каком руководстве?
В каком именно авто?
Что Вы называете доводчиками окон и люка?
при закрытии или открытии можно с ключа открыть или закрыть стекла и люк, руководство по эксплуатации мерседес-бенц W140, автомобиль W140 S600L 97 г.в.
при открытии должны мигать зелёным, при закрытии красным
наводя на ик-окошко на ручке и удержании кнопки открытия или закрытия должны открывать или закрываться все окна и люк
видимо проблемы у тебя связаны между собой
Ручка померла. Всего и делов. У тебя только на одной ручке сенсор? Может еще и на зеркале быть. Попробуй.
добрый день, а не подскажите с чего начинать и где все эти вещи находятся вроде бы они в багажнике за обшивкой?
96 год 3л. Был раньше он когда примерно если окно или люк был открыт двойным щелчок на кнопку ключа палец не снимал секунд на три он закрывал и открывал точно также на память окно или люк
за обшивкой блок комфорта, он отвечает за электрику салона, к сигналке вряд ли имеет отношение
полагаю начинать надо с диагностики системы
Помогите знатоки! w140 350td 1993г... закрыл ключём дверь, при этом закрылось стекло и после этого... стекло и люк больше не работает не реагируют на кнопки... дверь передняя левая. Когда закрывал ключём... на ручке моргали ик порт и я удерживал ключ в повёрнутом положении.
Aleks1991
