Доводчик задней двери универсала
  • Автор темы Автор темы nsgdima
nsgdima
Может кто в курсе, существует ли в природе схема электрическая принципиальная платы управления доводчиком? Проверил у себя все, заменил контакты а разъеме, сгнили, проверил микрик, мотор, механику, все фурычит, по отдельности, на плате стоит релюха, если ее замкнуть вручную, то мотор работает и притягивает дверь, на плате нашел нарушенную дорожку, но если ее восстановить, то на входе глухой КЗ, видимо потому она и сгорела, осталось малое - найти какой элемент накрылся и выдал туда то что ненадо, а для этого схемку бы ...
попробуй отключить провод на 4 к который к микрикам идет и на плате нажать на реле ,вроде как оно запускает движок
    326,6 KB · Просмотры: 238
    243,2 KB · Просмотры: 237
  • Tailgate Closing Assist (CA), Station Wagon.pdf
    21,2 KB · Просмотры: 177
Если на реле нажать, то мотор работает, если на реле подать 12В то оно замыкается ... контакты проверил, на разъеме что приходит в двери на контакте 1 висит 12В, но если замкнуть на массу, то с током в 2А примерно загораются фонари в салоне, так что с этой точки зрения все в порядке, хотя непонятно как они работали до снятия платы, учитывая что там дорожка повреждена в двух местах, видимо на окисле.
Поведение микрухи тоже вроде похоже на приведенную схему, видимо чтото умерло на плате, буду копать дальше.
сегодня проверил, мотор крутит на открывание и закрывание ,но нихера не видно что да как , нуно замок выковыривать
попробуй еще прозвонить 3 контакты разъема.сопротивление
Временно беру паузу, постоянно надо ездить, дите болеет, прописали физиотерапию, а со снятым замком дверь не закрывается, потому пока откладываю изучение вопроса, на след недельке надеюсь вернуться к нему, по результатам отчитаюсь.
я тоже пробывал заднюю дверь.замок с доводчиком начали работать но как то не правильно и дверь сама не зажималась, помучал малость тут запах начал лака появляться и сразу все вырубил и больше не стал лазать. Тут наверно криворукие спецы побывали,кругом косяки находишь.
Предварительный диагноз поставлен, один из транзисторов блока А12 явно дохлый, между двумя ножками коза в обоих направлениях, остальные правдоподобны, но хрен его знает правильны ли :( буду искать транзистор ... Существует ли вообще в природе схема этого элемента? Иметь бы схему, на худой конец можно было бы собрать аналог-заменитель ...
можно снять плату и занести где компы -мобилы крутят там помогут ,или сам шаришь в электронике ?
Да в принципе и я шарю и батя очень неплохо шарит, главное у него с оборудованием получше, и паять есть чем, есть маленький паяльник, вчера прозвонили все, восстановили дорожку, по сути там все просто, ключ транзисторный на 4 транзисторах, если найду все транзисторы, то поменяю все, там 2хBC237C, BC337.40 и BC557B, в принципе ничего жутко экстраординарного, другое дело что там еще несколько диодов, вот их опознать сложнее, явных пробоев не видно, но хрен его знает что там сглючило :(
Похоже что суть работы всей схемы сводится к подключению массы на реле при замыкании микрух на замке и на плате, зачем так сложно сделано не совсем понятно, видимо защищают какие то цепи от бросков и искрения при замыкании.
такая же байда и с омывалками фар ,тм меж моторчиком и питанием стоит какая-то фигня черная ,какой то проводник ,или при перегреве или при коротком замыкании пропадает питание на мотор ,и самое интересное что реле его создает ,при возбуждении мотора идет + ,в спокойном на этом проводе масса ,я тупо отрезал массу прям с реле ,ну как ни странно все работает ,
А есть у тут кто шарящий в современной комплектухе электронной? Нету нигде этого транзистора BC237C, есть только "B" и "BG", у них по даташиту hFE в два раза меньше, фиг его знает будет работать или нет :( пока смог подобрать только если BC547C, может кто что посоветует?
http://alldatasheet.com/ ;-)
Наиогромнейшая база данных по электронным компонентам.
Проверка показала что с ВС237В и ВС547С не работает, похоже не годятся они, на реле управление не поступает :( рою дальше.
Эпопея продолжается :) прорисовали схему, пришли к выводу что суть этой транзисторной сборки заключается в предохранении от разряда аккумумлятора и перегрева элементов в случае если замок не может закрыться, при замыкании концевика схема включает мотор, который должен выключиться, когда замок закроется, сектор с мотора разомкнет концевик, так вот если этого не произойдет по какой то причине, эта схема через какое то время отключит мотор, тупо временное реле на транзисторах :)
Пока не удается идентифицировать один элемент - под микрухой на плате, два параллельных элемента, один звонится как диод, а вот второй по внешнему виду похож на стабилитрон, но звонится как резистор, одинаково в обоих направлениях, возможно дело в нем ...
Пока принято решение попытаться составить более менее точный алгоритм работы схемы и проверить сигналы в ключевых точках.
    469,7 KB · Просмотры: 509
Можно ли заменить замок задней двери универсала замком от лимузина? Они одинаковые эти узлы или разные? Не знаю у лимузина есть такая функция закрывание моторчиком с притягиванием или просто хлоп-шлёп!?
там замки разные
седана крышка опускается сверху, там все просто, опустился и защелкнулся, а у ниверсала сзади вдоль кузова, потому и нужен доводчик, иначе при загруженном багажнике, когда хлопнуть не получается, закрыть не выйдет.
Igortis
