Доводчик задней левой двери GLS 166
  • Автор темы Автор темы greka39
greka39
Привествую. Появилась проблема с доводчиком задней левой двери на GLS 166 (VIN WDC1668241A839288). Он просто перестает работать, если скинуть ошибку он может проработать какое-то время (от недели до пары месяцев), потом снова перестает работать пока не скинешь ошибку. В чем может быть проблема? как я понимаю в механической части все ок, раз он работает после удаления ошибки. Куда копать подскажите?
Что за ошибка. В приводе доводчика есть микровыключатель . Если он заглючит блок двери перестает его задействовать т.к. не видит результат работы привода пока вы не скинете ошибку или не ресетнете блок . В немецкой логике это замена привода на НОВЫЙ ! (т.е проблема устранена) . Дальше если привод не менялся все по кругу .
Ошибку на память не скажу, не сам ее скидывал, в след раз когда поеду скидывать сфотографирую, ну или попробую через ресет блока, это как я понимаю надо просто отлючить разъем от двери и вставить обратно?
Да. Иногда это лучше чем сканером чистить ошибки . Особенно для блоков которые запитаны только 30-м плюсом .
Tom com
