Дохлая печка на w168 (a140, 2001)
vovangrup
w168. a140. 2000 г.в.
Всем привет. Так уж сложилось, что авто пришлось простоять неделю на лютом морозе... Ну а потом потребовалось ехать и я решил попробовать завести. Ех, с третьего тырка в минус 25 движок машины ожил (причём первые два я тыркал без "насилования" стартера). Конечно даже страшно представить, что в первые пять минут творилось под капотом автомобиля.) Где-то на форуме мелькнула мысль, что ашки не ездят в -25... Проверил -> ездят!
Ну а вот что стало действительно проблемой в такой мороз - так это работа печки. Нифига она не греет. Еле-еле. В салоне сидишь, кажется, что сифонит отовсюду. Если вентилятор печки воткнуть в третье положение - то вовсе начинает дуть почти холодный воздух. Я езжу в режиме "ECO". Чёт нигде не нашел описание этой кнопочки - подозреваю, что отключает компрессор кондиционера. Т.к. с компрессора у меня сейчас масло сопливится - я решил его и отключить от электрики. Но что-то мне подсказывает, что режим ЭКО не только за компрессор отвечает. Кто знает, подскажите, что это за кнопка?
Где-то в инете уже натыкался на информацию, что в ашках очень слабая печка. Неужели это так?
vovangrup
Что, никто не подскажет, да!? :(
TK1
Сервис мерседес
за компрессор отвечает -термостат поменяйте -будет тепло
Температура ОЖ какая?
vovangrup
Т.е. ЭКО не причём. А термостат где установлен? Далеко до него ползти? Диагностике поддаётся или в этих машинах это болезнь? Не может быть из-за салонного радиатора (забит и т.п.)?
vovangrup
Без стара не сказать... Возможности на него попасть пока нет. Но индикатор перегрева и низкого уровня ОЖ молчит, значит в поряде наверно. Я думаю, если б датчик помер - чек бы засвятился. Так ведь?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
уровень проверяй глазами
термостат поменяй превентивно
vovangrup
Ничего не понял из вашего сообщения. Речь шла об температуре, а не уровне - уровень нормальный. Профилактическая замена - это хорошо, но она денег стоит. Да еще и ждать, когда привезут деталь. Я ж не в Москве живу)
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
не будет уровня - не будет и тепла в салоне
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
тогда меняй термостат
если не поможет, тогда останется замена радиатора печки
vovangrup
Спасибо, попробую...
vovangrup
Поменял термостат. Вроде стало потеплей) А вообще, трудно судить - зима кончилась.
AlievT
Печка тоже плохо грела. Чтобы её поменять надо разобрать всю торпеду. Сделал иначе. В моторном отсеке от соединил два шланга от печки и подключился к ней следующее шланг насос садовый и в ведро. Туда горячую воду тирет турбо для засоренных труб и насосом гонял это по системе часа два. Потом промыл водой и ещё раз антинакипином для чайника на ведро воды 10 пакетиков потом также промыл. Сейчас в машине Ташкент. А менять печку пугает не сколько её цена 13000 или не оригинал 6500, а то что торпеда разбирается полностью, иначе не как...:)
Erw1970
Кто нибудь знает как вообще менять термостат и где находиться сопротивление в печке а то у меня она работает только в 5том положении
Erw1970
Ну раз никто не ответил расскажу сам тем остаться меняется на раз два 3болта и два патрубка а сопротивление со стороны пассажира за панелью веселую снимаешь обшивку пола из под ног и правой рукой делаешь за торпеда вытаскивать сопротивление с начало сдвигом вверх потом на себя и купля вот оно счастье. Выезжаешь сопротивление и вместо него спрашиваешь провод мм толщиной и вот все зарабо1486367937821-202002734.jpg P_20160928_231411.jpg тало
lensi
