Не греет печка!
Kroveljik
Не греет печка! Предистория 166 кузов бензин 400 ;Поменяли печку и расширительный бачок. Перед печкой поставили сеточку. Ездил пока печка грела, потом чистил сетку и дальше все ок. Поехал на дальняк. Печка перестала греть. Скинул Клему и о чудо. Печка греет как не в чем не бывало. Через какое-то время опять холодный воздух начинает дуть. Со стороны водителя чуть теплый с права холодный . Когда снимал патрубок подачи на печку, чтобы выгнать все что скопилось перед сеткой , включал печку чтобы насосом выгнать немного антифриза с мутью , антифриз был чистый а напор не большой, может сантимов пять струя была. Где-то читал что струя от насоса печки должна бить ого го. Повторюсь после снятия клемы Климат работает четко, все работает. Стоит фанконтрол в связке с вэбасто и сигналка старлайн. Еще бывает глюк после простоя моргает приборка , не работает климат и все работает с перерывами( 3 секунды работает 3 нет.) заметил когда пассажирское сиденье отодвигал чтобы Клему скинуть. Опят лечится снятием клемы. Что может быть? На диагностике сказали что ругается на Кан шину.
WDC1668561A970164
Радиатор печки и насос он уже поменял , пост №1
Там не указано, что на новые, да и новые могли забиться, если мешок только порвался, да и шарики сразу все не вылетают, у меня еще 1/4 где-то оставалась в мешке. В общем процедура не дорогая, я рекомендую в любом случае сделать, если мешок порван. А мешок видно через горловину бачка, если бачек снять.
Чистая магия🙂
Corpmutas
