Дренажные отверстия
ildarische
WDD2210221A038508
WDD2210221A038508 Осенью столкнулся с отказом моторчика печки. Когда снял её вид у неё был такой как будто держали её в соляном растворе. отчистил оттёр-всё заработало. начал искать проблему оказалось что забился дренаж в заборе воздуха под капотом.самое интересное через месяц при прохождении очередного ТО в рекомендации выскочило прочистить этот дренаж. До этого чистил дренажи справа и слева возле лобового стекла. Вопрос следующего характера где ещё есть дренажные отверстия? до этого был 210 и вода скапливалась в порогах. в общем на скорость не влияет но как то не хочется иметь под боком мину замедленного действия которая в любой момент может залить что нибудь по электрике
ну так дренажи раз в год надо чистить
раз в год это минимум а вообще на каждом большом ТО в висе эти процедуры прописаны, но у нас как правило никто этого не хочет делать так как за это клиент не платит пока у него что то не сломалось из за этого. работа по вису типо Объем сервисных работ (буква А и В) без разницы выполнить, в эти работы как раз это все и входит чистка сливов проверка акб ну и все остальное по мелочам.
если я не прав то пусть меня поправят тогда
Если быстро и по колхозному - берем баклашку воды открываем капот достаем щуп моторный и прочищаем. Делов на 10 минут
Всё понятно- чистить надо. вопрос не об этом. Сколько и где ещё есть дренаж ? Или их всего три на 221 ?
да всего 3 под капотом и один с кондея под торпедой
А точно только спереди дренажи, с панорамы слива нет? А то где-то вода после дождя плещется, может из двери не уходит - с неё слив как организован? Никаких заглушек и т.п. снизу не найти. По звуку однозначно по левому борту, но идентифицировать источник крайне трудно.
Друзья, откликнитесь! В WIS на эту тему вообще ничего не нашел.
vilpes
