Друзья, помогите
Gangster125
Друзья , помогите , какую марку форсунки на w 204 посоветуете , d220 и где лучше купить
А вот примерно.что происходит при "Плюсовой"коррекции.
Любые неисправности, связанные с горением топлива в цилиндре, будут вызывать:--------коррекцию +
Проблемы, связанные с компрессией в цилиндре:-----------------------------------------------коррекцию +
Неисправности, связанные с неправильной установкой форсунок,
как вариант, две шайбы, будут вызывать:--------------------------------------------------------коррекцию +
Неисправности, приводящие к уменьшению подачи самой форсунки:-------------------------коррекцию +
Прогорела шайба под форсункой, что она аж чавкает,
ну конечно сканер в этом случае уже не нужен, но если будет желание подключить:-------коррекция +
Короч, снова нет определенности
наобороь есть.Снимать форсу и смотреть.Опытный дизелист разберется легко,даже по копоти на форсунке.Компрессию померять-вообще проблем нет.Форсунку на стенд-продавить,посмотреть как работает.Не отчаивайся.Ниче там сложного нет.Шайбы проверить-вообще легко.
Спасибо , буду разбираться , сообщу чем все закончиться
Rewers22
