Дрыгается на торможении.
6813
WDB2100611A691936
Сейчас вот появилась проблема.
На прогретую машину трясёт, но не сильно. Тряска с 1000 до 2000 оборотов, потом нормально.
При торможении когда скорость уже ниже 15км/ч начинает колбасит нереально.Далее при разгоне небольшие колебания до 2000оборотов, далее всё в порядке.
Машина w210 e240 1998г 112двигатель, акпп 722.6
Что может быть?
pavel_
W210 E320 1996 год WDB2100551A182053
ЗАО "Юлмарт"
Вот почти такая же история,только на другой машине. При разгоне где то на 2-ух тысячах оборотов колбасит,а потом перестаёт. Подушки движка в норме,подвеска тоже. Поменял передний ступичный.стало получше. Но месяц спустя опять такая же фигня. И всё это именно на ходу. Балансировка колёс тоже в порядке.
6813
WDB2100611A691936
А на холодную колбасит? Подушки двигателя посмотрите.
На холодную не было замечено такого.
Завтра с утра после сегодня может и появится.
Тоже грешил на подушки, но такое дрыганье меня немножко смутило.
DSergey
У меня подобное было когда развалилась муфта карданного вала.
Kayman036
