Здрасвтвуйте спецы!
интересует вопрос, двигатель кидает пропуски по всем цилиндрам, свечи форсы катушки проверил 100% в норме НО обнаружил неисправность ДТОЖ,
неисправность заключается в том что у ДВС температура примерно градусов 30 а по сканеру показывает около 100 при полном прогреве в момент когда включается вентилятор на сканере температура 160-180 градусов явно неисправность
кто в курсе подскажите где находиться этот датчик?? один нашел под крышкой впереди ДВСа но он получается для включения вентилятора потому что при его отключении включается вентилятор а по сканеру температура как была так и осталась.
где то должен быть думаю еще 2 датчика, один для приборной панели и другой который мне и пишет погоду
надеюсь на вашу помощь
