дтвв
андрей220778
WDB2100061A978494
Подскажите Уважаемые на что и как влияет датчик температуры всасываемого воздуха. По стару показывает -80С
Marfil
W414
это только гриппом, сравнительно одинаково, болеют. а двигатели бывают поменьшей мере двух видов..
но по сути датчик температуры воздуха на впуске совместно с датчиком давления используется для расчета количества воздуха поступившего в двигатель. Он влияет на смесеобразование, а значит на расход, мощность, СО и тп.
а вот если Вас интнресуют конкретные расчеты совершенствования алгоритмов расчета циклового наполнения воздухом при использовании датчика абсолютного давления в ресивере и датчика температуры воздуха. то они тут....
daf12
Приветствую всех! нарисовалась у меня проблема. Начну по порядку, съездил я на диагностику там мне приговорили датчик температуры всасываемого воздуха, он у меня был сломан и отключен, так досталось мене от предыдущего владельца, заказал, выкупил, поставил, подключил и тут самое оно: двигатель встал в аварийный режим больше 3000 не крутит не стали работать дроссельные заслонки, турба не включается, отключаю датчик температуры всасываемого воздуха все начинает работать нормально турба работает, дросель бегает, аварии нет, расход падает до паспортных, было 10л на 100 стало 6,5- 6 на 100. Подключаю датчик, авто не едет авария, отключаю всё норм. В чём может быть дело, ваши соображения? Вин: WDB2102161B197307 дизель CDI 270
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Конкретно напишите или номер датчика или его фото, тк из за ДТВВ таково быть не должно, даже если он и не правильно показывает. Может речь про разные датчики.
daf12
A 651 153 00 28 Датчик температуры входящего воздуха
    27,5 КБ · Просмотры: 597
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Значит нужна диагностика, без нее никак
arinaarinaaa0
