Дует холодным печка
Valdey
Началось все с замены циркуляционного насоса, задуло, холодным, поставил старый, таже история. Почистил клапана печки, без изменений, снял их полностью таже история. Верхний патрубок на водяном радиаторе горячий, нижний холодный. Температура двигателя в рабочем, не ползет и не падает. А с печки как с кондера дует. Хотя его и нет совсем. Куда уже копать, на улице минус 30, в салоне не теплее. И именно после замены насоса циркуляции, совпадение?
guzaminov
A140. 2000г.в. W168.
Была такая проблема на а140. Я ничего не менял, просто машина стояла. Поехал печка холодная. Какие только смешные манипуляции я не делал мял патрубки, сливал, заливал антифриз, заезжал на горку эффекта ноль. Сделал так: у меня между патрубками что идут в радиатор печки есть маленький шланчик который их соединяет, я его затянул хамутом, а на самом радиаторе перекинул местами патрубки, получилось что по радиатору пошел антифриз в другую сторону. И все. Печка греет, ташкент. Может завоздушило... может что то попало в трубки....
  • Мне нравится
Реакции: duk
aliaksandr
C200CDI,W203.
Мышка забежала в шланг и утонула :icon_e_confused:
а по теме.
Это который радиатор? двигателя? печки?
Что где забито искать , почему нет циркуляции.
Valdey
Спасибо, будем думать
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Система охлаждения по ходу завоздушена, или похоже на циркуляцию малого круга, может термостат всё время в закрытом положении (заклинил )
aliaksandr
C200CDI,W203.
завоздушена, или ..., может термостат в.
термостат? ,но температура в норме, был бы перегрев. Скорее, завоздушен. Нет циркуляции.
Valdey
Да с дополнительным насосом циркуляции, пробку бы выдавило. А так на печку заходит горячий шланг, на обратке тоже. Неужели чтото с печкой?
Valdey
Кстати, сегодня увидел хороший люфт в помпе и то что она протекает, заменил на новую, думал может было дело в ней все же, но не тут то было.... Без изменений. Скорее всего я думаю копать надо под торпедой, раз туда заходит горячий и шланг и выходит тоже, а дует льдом...
HERMIT
Krasnodar
ещё, типа варианты - может расслоился один из шлангов, (например который идёт на радиатор печки) при этом забив вход/выход, ну или забит по самое не хочу сам радиатор печки...
Valdey
Завтра будем смотреть, потом подскажу, что помогло, а что нет
Harwood
Да, по ходу сам радиатор забит
duk
не правильная работа датчиков температуры салона
duk
не копай шланги, копай проводку
    125,7 КБ · Просмотры: 338
Max Benz
