Два вопросика...
kastertroi
Челябинск
Доброго всем времени суток. Подскажите, не работает ЦЗ, сигналка закрывает, а с кнопки в салоне нет. Кнопка на вид вроде рабочая. Кто сталкивался может. И еще. Хочу поставить так называемую бескаркасную щетку стеклоочистителя или оставить обычную. Кто сравнивал посоветуйте пожалуйста. Спасибо.
lek92
MB W124 1990г.в. 2.0
По поводу Центрального Замка - провода надо подключить паралельно проводке ЦЗ
Бескоркасный дворник смотриться прикольно но у меня нижние углы лобового стекла не домывает , хотя я чтот не помню как было на обычных дворниках
kastertroi
Челябинск
А поподробнее по ЦЗ можно. С брелка то закрываются
kastertroi
Челябинск
Кнопка то есть, она то и не закрывает. Блок знаю где. Может тупо кнопка умерла. Как проверить, что замкнуть может надо?
lek92
У тебя сигналка врезана не паралельно кнопке а прям в провода идущие от водительской двери. Тебе надо найти блок с сигналкой и точно проследить куда врезаются провода от сигналки в проводку ЦЗ, проводку от ЦЗ восстановить как было раньше и кинуть их к конпке ЦЗ.
У меня также из салона не закрывается т.е. при нажатии на пимпочку двери но у меня нет кнопки в салоне поэтому я и непарюсь!!!
kastertroi
Челябинск
Может оно и так, но после установки сигналки кнопка периодически работала, а сейчас перестала. Как без замены кнопки проверить, есть ли контакт от нее, какой проводок на какой замкнуть можно (без последствий печальных конечно) не подскажите?
lek92
По поводу кнопки честно незнаю т.к. неимею таковой но вооружившись тестером печальных последствий не должно быть...
Ответы
11
Просмотры
2 тыс.
Mahaew
